Stránka 1 z 4
Nový vysávač - čo vybrať?
Napsal: 13 črc 2011, 07:26
od Duvsan
Zatiaľ je to skôr špekulácia. Mama uvažuje o kúpe nového vysávača. Ja by som chcel, keď-už, tak nech nemá vrecúško na bordel, ale nádobku s vodou. Vylejem, opláchnem, napustím a znovu vysávam. Maximálna hygiena a jednoduchosť. Viete niekto o takýchto vysávačoch? Pokiaľ možno, aby boli i opraviteľné (motor šróbovaný, nie nitovaný atď). Dík
Napsal: 13 črc 2011, 07:52
od BOBOBO
Vodníka ti nedoporučuji , zlatej pytlik , ale třeba od miele . Od tý doby (15 let) co jsem si dovezl z chodníku dva stejné mieláky , tak s vysavačem žádný problém . Je fakt , že pytle jsou dražší , ale (mám ještě původní x400 ETA) oproti těm sice bylo českým vysáváš do jeho naplnění . Ten český ucpeš prachem za pár minut provozu . Je až zajímavé , že naše nešpatné papírenství nenašlo podobný papír kapitalistickému .
Napsal: 13 črc 2011, 08:33
od passion
Naopak, ja mám len veľmi dobré skúsenosti z "vodníkmi". Doma mám Zelmer Aquario, stál okolo 5000Sk. Má možnosti vysávať do vody aj do vrecúška. (p.s:výhoda ak potrebuješ povysávať napríklad rozsypané chipsy, nepotrebuješ napúšťať vodu, ale povysávaš to do vrecka - má dve nádoby, takže výmena je veľmi jednoduchá a rýchla) .Je s ním pohodlná manipulácia pri výmene vody aj pri čistení.
Otec má nejaký starší model vodníka aj s tepovačom, ale to čistiť je utrpenie.
Základ vodníka je po použití opláchnuť nádobu, inak sa ten sajrajt dobre zabetónuje.
Napsal: 13 črc 2011, 09:26
od keemo
Klasicky pytlikovy vysavac. tie sracky zo skladaneho papiera ("filtre") sa zanesu behom jedneho vysavania a vycistit je to umenie...
Odporucam vysavac Electrolux rady Ultrasilencer (ZUSxxxx)
Tiche,vykonne s regulaciou.
Napsal: 13 črc 2011, 09:28
od BOBOBO
S písní práce na rtech letím s radostí po většinou rychloúklidu mejt vysavač ....
Napsal: 13 črc 2011, 09:46
od Yarda1
Pokud na prvním místě není maximální výkon, uvážil bych, jestli by se mi nehodilo něco přenosného (ale ne na baterky, takové "vysavače" mají sací výkon žádná celá nula nula nic). Třeba na vysávání schodů se vysavač co se táhne za hadicí moc nehodí.
Napsal: 13 črc 2011, 09:59
od JirkaCZ
Doporučil bych nějaký Zelmer:) třeba řadu 2500 - Cobra II Silent, a nebo řadu 4000 - Jupiter a nebo 5000 - Solaris :) ten Solaris ve verzi 5500 muže mít nádobu na prach a nebo vysávat do sáčku :) jinak všechny co jsem uvedl jsou sáčkové a mají sáčky SAF-BAG :) popřípadě HEPA filtr
Napsal: 13 črc 2011, 10:46
od Honza_dy
Používáme tento a vládne maximální spokojenost. Ani pytlíky nejsou nijak drahé.
Napsal: 13 črc 2011, 11:04
od tatramacek
Electrolux maximus... je težký to je pravda ale nepoužívá motory čínské výroby.. Je ticjý a má tah.. a pořádnej tah.. Máti s ním většinou vysává na minimum.. prostě je uplně spokojená :-) je to jeden s mála vysavačů kteří netopí ale sají :-)
Napsal: 13 črc 2011, 13:27
od ohryzek36
Já sice moc nevysávám (jsem bordelář + vysává za mně snad někdo jiný), ale dávám + pro Zelmer - vysavače jsou většinou docela jednoduché a dobře se opravují (neplatí pro vysavače, co nemají "Z" nebo "D" na výrobním štítku - to už je čína )
Napsal: 13 črc 2011, 17:25
od Zaky
Máme Dyson, http://www.cz.dyson.com/
žádné pytlíky, žádná voda, jen se nádoba po luxování vysype do popelnice. Máme ho nějakých 5 let, zatím spokojenost.
Michal
Napsal: 13 črc 2011, 18:00
od rezis
Nedávno jsem ten problém řešil. Nakonec máme Rowenta Compacteo. Malý, tichý, výkonný. Má sice malé a drahé sáčky, ale jsou z divného matroše a vysává opravdu dokud není úplně plný, takže ve výsledku to vyjde nastejno.
Chtěl jsem vodníka, ale na schody je naprosto nevhodný. A taky hlavně. Něco se v kuchyni rozsype tak to jen přejedu. Představa přípravy vysavače a následné čištění mi za to nestojí.
Napsal: 14 črc 2011, 13:41
od medulin
Mám už cca 3 roky vodní LIV Aquafilter 2000, ještě jsem se nesetkal z vysavačem který by tak silně sál. Nepráší se z něj, jen se musí nádoba po vysávání vypláchnout vodou. Zatím žádná závada a velká spokojenost. K dokonalosti mu chybí jen naviják na kabel a regulace otáček. Recenze : http://www.vysavace-domacnost.cz/znacky/liv-aquafilter-2000.php
Napsal: 14 črc 2011, 14:07
od Eleman
Časem se zalepí čerpadlo a odejdou vypínače. Jsou to ale maličkosti. Čerpadlo lze uvolnit bez rozebírání a vypínače lze snadno vyměnit. Jinak souhlas je to dříč. Používám ho "jen" na mokré číštění koberců a mokré vysávání. Někomu můžou vadit rozměry a tvar. Na běžný úklid již přes 13 let AEG Vampyr CE 225 - bez jakékoliv vady, pouze se mění pytlíky. Příští vysavač (pokud nějaké příště bude) bude opět AEG nebo Electrolux.
Napsal: 14 črc 2011, 14:30
od Honza_dy
Hrozně mi to připomíná Hyundai VC 5750, který vlastním jako druhý vysavač a používám na šamponování koberců a auto. Bohužel to není vodník, jen mokrosuchý vysavač se šamponovačem.
