co je to za součástky
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
při třídění nějakých starých součástek mě zaujalo tohle: ty první dvě jsou podle mě nějaké průchodky, ví někdo v čem se používaly?
u toho krystalu dole je z každé strany na pouzdře uvedena jiná frekvence, mám jich víc a u každého je to obdobně - z jedné strany je vždy okolo 120MHz (asi jsou podle mě původně z letecké radiostanice), ale z druhé strany je uvedeno cca 30Mhz, proč tam jsou tyto rozdílné hodnoty?
(85.43 KiB) Staženo 178 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
sr71 píše:u toho krystalu dole je z každé strany na pouzdře uvedena jiná frekvence, mám jich víc a u každého je to obdobně - z jedné strany je vždy okolo 120MHz (asi jsou podle mě původně z letecké radiostanice), ale z druhé strany je uvedeno cca 30Mhz
může to být frekvence základní a harmonická . . . možná
vyfoť ten krystal lépe, tak aby byla vidět ta čísla.
TESLA vyráběla krystaly v různých pouzdrech s různými velikostmi a v mnoha provedeních. Některé měly nožičky(do držáku) a některé měly jen kovové bouličky a krystaly se montovaly do držáku v karuselu a jeho otáčením se přepínaly (RM31, RM33 apod.)
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
konkrétně u jednoho z krystalů je na jedné straně 122,90MHz a pod tím číslo 151455, z druhé strany je 30,725MHz a pod tím číslo 3
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
s tím krystalem to vypadá že má běžet na čtvrté harmonické, je to přesně čtyřnásobek :-)
jinak to co vypadá jako pruchodka se třema nožičkama mi nápadně připomíná spodek tesláckých germaniových tranzistorů :-)
#5 Příspěvek od ok1hga »
30,725 je základní kmitočet
122,900 je 4. harmonická
30,725 x 4 = 122,9
151455 asi bude výrobní číslo
a ta trojka může být přesnost, nebo kapacita polepů, možná, dál nevím . . .
může to být také číslo pozice krystalu v přístroji kam patřil . . .
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
Davidus píše:jinak to co vypadá jako pruchodka se třema nožičkama mi nápadně připomíná spodek tesláckých germaniových tranzistorů :-)
že by to byl polotovar pro výrobu tranzistoru? možné to je - to mě vůbec nenapadlo, ale co ta velká "průchodka"?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
žeby ta velká byla http://www.muzique.com/news/images/ru-ge2.jpg
ale na té fotce toho moc nevidím :(
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
přikládám lepší foto, průměr je 26mm, rozteč vývodů 5mm, materiál toho disku je nějaký plast nebo pryskyřice
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Hill
(70.79 KiB) Staženo 144 x
#9 Příspěvek od Celeron »
Taky jsem mel neco podobnyho. Patice od KF5xx a na ni asi 40 mm vysoka cepice. Slo to rozdelat a nestacil jsem se divit. Vevnitr byla keramicka ladicka. Stacilo zapojit s jednim KCxxx a byl dost stabilni generator 2 kHz. Vyrabela to Tesla HK, na co se to pouzivalo netusim. Mozna nejaky audiofiltry.
Na ty prvni fotce uprostred si myslim, ze je patice pro germaniovy tranzistory 107 NU 70 a podobny. Mezi ty kratky vyvody se montoval vlastni tranzistor.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Na takovém prostředním pouzdře mám fototrandy , tedy vývody končí hned u izolantu a mezi vývody je čip zakápnutý čirou pryskyřicí .
Zpět na „Součástky“
