Stránka 1 z 4
Telefón + prehrávač, alebo všetko v jednom?
Napsal: 19 črc 2011, 01:19
od Duvsan
Už som sa pýtal na AV-manii, dám to i sem. Možno sa sem občas podíva i nejaký servisák či predajca mobilov.
Vlastním telefón SE C702. Menil som kryt, čo som ale nemal a už sa mi to nechce opravovať. Okrem toho je to škaredák a starec. Proste to chce upgrade. Od nového telefónu požadujem okrem volania a veľmi zriedkavých SMS veľmi kvalitný foťák (čo C702 spĺňa) a video aspoň VGA. Dosť som uvažoval o SE Elm. Na počúvanie hudby by bolo niečo od SONY alebo Creativu. Máme mobil, čo by zatiahol oboje, tedy kvalitný foťák, solídne video a kvalitný zvuk + rádio? Cenový strop tak 300€. Šlo by niečo?
Vopred vďaka za tipy.
Napsal: 19 črc 2011, 10:31
od Honza_dy
Vždycky jsou v něčem kompromisy. Když seženeš přístroj, který bude splňovat tvoje požadavky, tak bude na prd protože poslech hudby ti za dvě hoďky vyseká baterku.
Napsal: 19 črc 2011, 10:52
od AmarokCZ
Jako vždy platí že čím víc v jednom, tím víc je to naprd. I starší Sony-Ericson měly mizernou výdrž baterky a mizerný zvuk (na druhou stranu když požaduješ rádio, tak ti evidentně o kvalitu nejde), takže bych se ve tvém případě zaměřil na telefon s dobrým foťákem a k tomu zvlášť slušný MP3 přehrávač nebo walkman.
Napsal: 19 črc 2011, 11:13
od Duvsan
Ee. Když rádio, tak jenom s tím, co umí. Ale když hudba, tak aď to jede.
Predbežne je v zornom poli Nokia X6.
Druhá možnosť je SE Elm + niečo od SONY alebo Creativu.
Napsal: 19 črc 2011, 11:43
od keemo
Nokiu x6 som mal a po hudobnej stranke mozem len doporucit. Ako vstavane stereo repro tak aj dodane sluchatka disponovali na telefon viac nez solidnym zvukom. Prehravac ma vlastny ekvalizer a rozsirenie sterea. Tie repracky a sluchatka mi na sucasnom fone chybaju. Co sa tyka fotaku,tiez palec hore. Fotil dobre ako cez den tak aj v tme s led bleskom. Proste po tychto strankach myslim ze lutovat nebudes.
Napsal: 19 črc 2011, 15:45
od mtajovsky
Duvsan píše:... Od nového telefónu požadujem okrem volania a veľmi zriedkavých SMS veľmi kvalitný foťák (čo C702 spĺňa) ...
jestli chcete velmi kvalitní foťák, tak například:
klasiku
nebo
digi
ale určite ne "takyfoťák" na mobilu. [/url]
Napsal: 19 črc 2011, 18:06
od kevin_mitnick
Naprosty souhlas. Pokud chces kvalitni fotak, urcite jej nenajdes v mobilu. Pokud skutecne fotis a neco o tom vis, pak asi pochopis, ze kvalitni fotografie muze vzniknout jen diky kvalitni optice. A pod kvalitni optikou si treba s velikou bidou predstavim 12 elementovy objektiv nejakeho kompaktu, nebo pro slusne vysledky NIKKOR k digi zrcadlovce, ale rozhodne NE dvouelementovy pinhole objektiv u mobilu.
Stejne je to se snimacem - asi i ty pochopis rozdil mezi 1/2" 12 MPix snimacem v nejakem digi kompaktu, trojici 1" 14 MPix snimacu s dichorickym hranolem v kvalitni zrcadlovce a "12 Megapixely" na silene miniaturizovanem 1/8" snimaci v mobilu.
Tohle zoufale hledani je zbytecnym klickovanim mezi zboznym pranim vyrobcu vyjadrenym v propagacnich materialech a realitou. Proste na skutecne foceni je slusny kompakt, nebo digitalni zrcadlovka + kvalitni objektivy. To co je v mobilu je tak na nafoceni aut po bouracce, nebo na fotku na srot ozralyho kamose zvracejiciho do kvetinace.
Napsal: 20 črc 2011, 00:25
od Duvsan
Hoho, keby som chcel naozaj kvalitné fotky, tak používam klasiku analóg s filmami. Ide o to, že mobil mám vždy so sebou a keď už mobil s foťákom, tak foťák z tých najlepších. Keď som napísal, že C702 stačila, myslel som, že bude jasné, kde sa hrám. Na aktívnej krytke je pekné, že mobil vytiahnem z vačku, krytku odsuniem a fotím. Ale takých mobilov je už asi málo.
Má niekto tip ešte na nejaký okrem X6? Dík
Napsal: 20 črc 2011, 12:40
od PvvS
Na tohle sem pouzival N6220C se symbianem. Starsi, ale dlouha vydrz a spolehlivy.
Napsal: 21 črc 2011, 00:36
od Duvsan
Podľa recenzií problémy s vyvažovaním farieb a zaostrovaním.
Napsal: 21 črc 2011, 01:02
od Duvsan
Začínam uvažovať, že si svoj C702 nechám opraviť (origo kryt a opraviť bočné tlačítka) bez ohľadu na cenu a hotovo. Síce mi vadí dlhý štart foťáku, ale s ELMom bez krytky na tom asi lepšie nebudem. A ostatné - zdravie snáď na prvom mieste (vyžarovanie telefónu - po sluchátkách rovno na moju hlavu).
Napsal: 21 črc 2011, 16:09
od Duvsan
Spomenul som si ešte na jeden letitý nápad. Vykašlime sa na hudbu, dokúpim prehrávač. Určite existuje akýsi kríženec telefónu a tabletu. Tablet s možnosťou volať či mobil s USB host-om. Nazvime to, ako chceme. Ide o ten USB host. Doň by som pripojil hub, do nej klávesnicu, myš a LAN cez príslušnú redukciu a mal by som to ako domáci počítač na jednoduché úkoly, ako prezeranie internetu, púšťanie hudby, sťahovanie a tak. Na náročnejšie aplikácie potom riadny počítač, ktorý štartovať kvôli klikaniu po internete je škoda (spotreba). Šlo by to? Ď
Napsal: 21 črc 2011, 16:20
To budes akoze s tabletom chodit po ulici?
Napsal: 21 črc 2011, 16:22
od Duvsan
Samozrejme, niečo miniatúrne, tak do 3''. Smartphone s USB host-om (ak také sú, možno som plácol), alebo nejak podobne. Má to šancu?
Napsal: 21 črc 2011, 16:33
od PvvS
Hmm a nebude uz lepsi nejakej smartphone ? Dneska uz se levne prodava trebas E-ten (na jednom jedu) ?HW klavesnica, wifi, BT, WM6.5 ..
