AUJ637, robi skrat
Napsal: 19 črc 2011, 15:49
od Pwn3r
zdravim
skusam prerobit auj 637 na normalny koncovy stupen, robil som podla navodu http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=auj637 vymenil som na nej KD 503 za funkcne a zasekol som sa pri prepajani svoriek.
Podla navodu tam pise ze mam vsetko poodpajat a spojit svorky 11,12,13,15,16 a pripojit na nich stredom zdroja (teda 4 prepojene kondenzatory) ked to mam zapojene tak sa nahrievaju kd 503 ako keby bol v skrate, ked odpojim stred zdroja tak ide vsetko v pohode ale nemam zvuk na vystupe pretoze musi tam byt ten stred zdroja
Napsal: 19 črc 2011, 16:27
od ok1hga
kolik máš napětí mezi 20 a středem zdroje ?
Napsal: 19 črc 2011, 16:41
od Pwn3r
presnych 40 V
Napsal: 19 črc 2011, 17:42
od paveltl
"vymenil som na nej KD 503 za funkcne a zasekol som sa pri prepajani svoriek. "
takže původně tam byly poškozené tranzistory a tys tam místo nich jen dal jiné?
Tam sice píšou spojit svorku 11 a 12 se středem zdroje, ale protože 12 je na DPS spojena s 13, kterou pak máš propojit s 15 a 16 je to v pořádku.
Tohle je postup na přestavbu původně funkčního zesíku, ne na opravu, to budeš muset zkontrolovat vícero věcí.
Těch 40V mezi 20 a středem zdroje jsi měřil při odpojeným, nebo připojeným středu zdroje?
Jestli při připojeným středu, tak je něco špatně. Mělo by tam být 0V +/- pár mV. Změř ještě 12, proti 10 a 21, ale než to budeš měřit zapoj si do primáru trafa sériově žárovku 40W nebo 60W, jinak ten zesík usmažíš. Jediný důvod proč hřejí konce je že jimi teče moc velký proud.
Napsal: 19 črc 2011, 17:43
od ok1hga
tady je schéma, není moc čitelné, ale jsou tam napsaná napětí na kterých záleží !
teď ti nezbývá než si znova přečíst článek a potom jen měřit a hledat . . . a měřit a hledat . . .
Napsal: 19 črc 2011, 18:35
od Pwn3r
napatie medzi 20 a stredom zdroja som meral pri odpojenom pretoze pri pripojenom robilo to skrat a tam by toho vela asi nezmeral,
meral som to bez pripojeneho stredu zdroja a nic nenahrievalo, 12 proti 10 a mam tam 79,2 V a medzi 12 a 21 mam 4,2 V
Napsal: 19 črc 2011, 19:03
od mi-ro
Tyhle konce dokážou někdy potrápit, jsou ss vázaný od vstupu až nakonec a z výstupu nají navíc zp. vazbu. Takže cokoliv a kdekoliv.
Napsal: 21 črc 2011, 18:10
od Pwn3r
takto chlapci
skusal som poodpajat vsetky svorky a som meral jednotlive svorky tak ze som zobral voltmeter a na - som dal stred zdroja a plus som skusal svorky.
11- 0,1 V
12- 37,6 V
15- 36,6 V
16- 9,2 V
este chcem dodat chlapci jeden detail,
po pár minutách změřit napěťový úbytek na odporu R39(0,18ohm), měl by být kolem 6-15mV
ked mam vsetky spojene svorky tak sa da regulovat aj drzi ked dam to na 8mV ale ked pripojim ten stred zdroja tak sa to zvysi na 110mV a neda sa regulovat a ked sa dat tak to nepojde pod 80mV,
nemoze byt vadny niejaky KC tranzistor???
Napsal: 21 črc 2011, 20:02
od ok1hga
Pwn3r píše:nemoze byt vadny niejaky KC tranzistor???
může !
KC810, KC809 . . .
měl jsem podobně vypadající závadu podobného zesilovače a byl vadný KC809, měl upáleny jeden z emitorů
všechny tranzistory překontrolovat, všechny odpory přeměřit . . .
měřit, měřit a měřit . . .
Napsal: 22 črc 2011, 12:47
od Pwn3r
odpory som premeral vyzeraju ok, vybral som KC 810-809 (boli ok) a dal som tam nove no nic to iste
P.S.: ked som vybral KC bud 810 alebo 809 a druhu som nechal zapojenu tak ziadne napatie tam nebolo ako medzi stredom
Napsal: 22 črc 2011, 14:20
od ok1hga
na opravu tohoto zesilovače by ti měl stačit multimetr s diod testem . . . .
pokud jsi prověřil KC810 a KC809 musí to být v odporech . . . rozhozený pracovní bod . . .
a napětí, která jsou napsaná na tom schematu tam prostě někde nebudou . . .
jinak ty zelené odpory mají přívody jen zaletované cínem a dost často ta noha upadne, nebo má minimálně stuďák jako prase . . .
stačí, aby to zařízení bylo nějaký čas někde ve vlhku . . .
a KD336/337 jsi prověřoval ?
Napsal: 22 črc 2011, 19:39
od mi-ro
Správná napětí nenaměří prakticky nikde. Jedna polovina je ss rohozená a zp. vazba se to snaží druhou polovinou vrátit zpátky. Příčina posunu ss napětí může být opravdu kdekoli!! Už jsem to psal a nemyslel jsem to jen jako slovní obrat.
Napsal: 23 črc 2011, 22:40
od ok1hga
no hlavně je volovina vytahovat ty dvojitý trandy, dát to pod proud a dělat z toho závěry . . .
Napsal: 27 črc 2011, 12:00
od workhard
Teď to tu rozebírám a v podložkách pod tranzistorama jsou užraný vývody a vůbec to není vidět, prověř to. Jinak je z toho 1,2kg mědi :wink:
Napsal: 03 lis 2011, 15:59
od Paull25
Mám doma 4 kousky předělaný a nemám ani jeden problém,.. hlavní zásada je: nešetřit na kondech, kcčkách a měření,.. všecky ohrožený věci jsem vyměnil a všecky 4 mě fungují la sym. zdroji,...
Ale řeším jiný problém: jak upravit proudovku aby mě to po zmůstkování dalo těch 380W ? řeší se to zmenšením drát. rezistorů v proudovce ne ? Nemá někdo zkušenost ?
