Dioda paralerně k relé
Napsal: 19 črc 2011, 18:27
od Karel99
Prosím o radu jakou diodu použít paralerně k vinutí relé. Jde mi o to, že dráty vedou do řídící jednotky a tak chci aby tam nevznikla špička při vypnutí. Dík Karel
Napsal: 19 črc 2011, 18:37
od AmarokCZ
Libovolnou s dostatečným závěrným napětím a proudem. Většinou je všude použitelná 1N4007.
Napsal: 19 črc 2011, 19:02
od ZdenekHQ
Jestli to chceš přesně - trvalý povolený proud diody postačí stejný, jako teče relátkem, a závěrné napětí = napájecí napětí.
Napsal: 19 črc 2011, 19:07
od GeorgeB
K malým relátkům stačí i 1N4148.
Napsal: 19 črc 2011, 20:04
od Karel99
akorát nechápu proč je řeč o proudu vždyť je to paralerně a tam žádný neteče jen při vypnutí se indukuje vysoký napětí a to chci zlikvidovat
Napsal: 19 črc 2011, 20:13
Ked tam je dioda, tak tam ziadne vysoke napatie nevznikne - prave preto, ze cez nu bude tiect prud.
Napsal: 19 črc 2011, 20:14
od AmarokCZ
Karel99: po vypnutí relé teče diodou proud o stejné velikosti jako je proud relátekem v sepnutém stavu, proto se dioda dimenzuje na cca stejný proud jako je proud relé (ve skutečnosti stačí dioda na menší proud, protože ten prud tam teče jen chvíli).
Napsal: 19 črc 2011, 20:15
od procesor
Ten prúd, ktorý tečie pri zapnutom relé cez tranzistor potečie po rozpojení diódou (chvíľu, kým sa nevyžiari energia nahromadená v cievke relátka), ale to je prírodný jav a dá sa to naštudovať.
ZdenekHQ to napísal presne.
Napsal: 19 črc 2011, 20:33
od Karel99
Asi jsem blbej autoelektrikář ale když je paralerně k obvodu elektomagnetického ventilu připojena kontrolka tak při vypnutí vypínače se na okamžik rozsvítí až až. Takže se tam při vypnutí indukuje vysoký napětí což je princip indukční cívky. A pokud si pamatuju ze školy (30 let) tak pokud rozdělovač dokáže rozepnout v čase t=0 pak indukované napětí je nekonečné. Jde mi o vypínání světýlka v kufru dám tam spínaco rozpínací relé a tlačítkem se relé rozpojí a spojí se kontakty které ho přidrží a pozavření kufru se vše vrátí k normálu. Jde o to, že světýlko je napájeno z řídící jednotky a tak mám obavu abych jí neublížil. Výrobce má na všech relé diody ale nevím jaký.
Napsal: 19 črc 2011, 20:37
od AmarokCZ
Jenže to vysoké napětí tam je jen naprázdno, pokud tam bude ta dioda, tak to napětí bude tak do 1V.
Ta dioda stačí 1N4007 nebo jiný univerzál.
Napsal: 20 črc 2011, 11:27
od Habesan
Některé prameny uvádějí, že je lepší k té usměrňovačce antisériově zapojit zenerku.
Napsal: 20 črc 2011, 13:12
od ZdenekHQ
Když chceš rychlejší rozepnutí, klidně tam dej 200V zenerku, ale musíš počítat s 200V jehlou.
Napsal: 20 črc 2011, 14:53
od Bernard
Karel99 píše:.. když je paralerně k obvodu elektomagnetického ventilu připojena kontrolka tak při vypnutí vypínače se na okamžik rozsvítí ...
Tak se nad tím zamysli. Ten zdroj indukovaného napětí je uvnitř té cívky, jakoby v sérii s vinutím, a z pohledu toho zdroje je v sérii s cívkou i ta kontrolka!
Napsal: 20 črc 2011, 20:48
od procesor
Keď 200V zenerka....ešte dióda tam musí byť tak-či tak.
Transil symetrický s napätím na 1,1...2 násobok napájania relé, a je to.
