Stránka 1 z 3
Záložní zdroj pro mobilní telefon
Napsal: 19 črc 2011, 20:06
od sewerman_cz
Mám doma několik Li-Ion 3.7V 2.6Ah baterií
http://18650.cn/18650/pmwiki.php/Catalo ... 50E2550mAh
a chtěl bych si vyrobit jednoduchý záložní zdroj pro nabíjení mobilního telefonu.
Napadají mne dvě varianty řešení
1) dvě baterie do serie 7,4 V - low drop stabilizátor na 5V
2) dvě baterie paralelně 3,7 a step Up booster na 5V
Která cesta bule lepší?
Napsal: 19 črc 2011, 20:17
od Hill
První varianta je lepší, nemusíš tak přesně párovat baterie podle vlastností.
Napsal: 19 črc 2011, 20:19
od sewerman_cz
A jak to bude s výtěžností z baterií
Napsal: 19 črc 2011, 20:52
od Hill
To je otázka, jako bys chtěl vědět, za jak dlouho se dostaneš po D1 z Prahy do Brna - přece záleží na tom, jak se pojede, jaký uděláš průměr...
Kolik ti ten mobil na 5V konektoru žere?
Kapacitu počítej jednou (proud teče oběma baterkami) a poděl ji odebíraným proudem, vyjde ti doba do kritického vybití baterek.
Nebo nechápu, čemu říkáš výtěžnost.
Napsal: 19 črc 2011, 21:04
od sewerman_cz
ASi jsem se blbě vyjádžil. Měl jsem na mysli jestli se mi podaří ze dvou baterií získat více energie při paralelním nebo při seriovem zapojení. Mobil má 1,2Ah. Ale myslím že bude spíše více záležet na účinnosti jednotlivých variant převodu energie.
Napsal: 20 črc 2011, 06:26
od Honza_dy
sewerman_cz píše:... Ale myslím že bude spíše více záležet na účinnosti jednotlivých variant převodu energie.
Teď jsi na to kápnul.
Napsal: 20 črc 2011, 08:09
od Hill
Ve dvou bateriích bude stejně energie: řekněme, že jmenovité napětí je 7,2V, kapacita 2,5Ah, tedy energie v obou bateriích bude 7,2*2,5=18Wh. To platí i při paralelním spojení, kde je 3,6*5=18Wh (v sériovém se sčítají napětí, v paralelním proudy).
Sériové spojení baterií má ještě nějaké další výhody: pulsní snižující měnič bývá o něco účinnější, než měniče zvyšující (hlavně úbytky napětí na spínacích prvcích tvoří menší podíl z napájecího napětí, když je toto vyšší), dále při odpojených bateriích nehrozí vyrovnávací proud mezi nimi (což u paralelního spojení vyloučit nelze).
Napsal: 20 črc 2011, 08:31
od bastliar
sewerman_cz
aké používaš púzdra na 18650, prípadne kde sa dajú zohnať
Napsal: 20 črc 2011, 08:59
od sewerman_cz
to_bastliar
Pouzdra nepoužívám (protože jsem žádné nesehnal - pokud někdo ví rád se poučím. Baterie spojím, připevním vývody a zatavím do smršťovací bužírky. V případě problému se dá rozříznout a provést znovu.
to_Hill
Chápu správně to že pro snížení bude lepší snižující měnič než stabilizátor napětí?
Napsal: 20 črc 2011, 09:10
od iginoiii
ja by som ešte položil ďalšiu otázku, ktorá bude mať hodne vplyv na vyhodnotenie najlepšej cesty. zhrnieme si teda, že máte tri možnosti:
step up, step down, lineárny regulátor(zo 7V na 5V)
Ako často chcete používať tento záložný zdroj? pretože ak dva krát za rok, naozaj nemá ŽIADNY zmysel sa trápiť s relatívne drahými step up, step down a podobne, voči cene lineárneho regulátoru. K lacnému MC34063 v zapojení step down v skratke len toľko, že neverím že dosiahnete ním vôbec 75 percentnú účinnosť, takže úspora voči lineárnemu bude skoro žiadna. Takže budete musieť ísť do nejakých výrazne účinnejších zapojení(a teda náležite drahších).
pozn: mc34063 v zapojení step up nemám skúsenosti s účinnosťou, ale tiež by som zázraky nečakal. i
Napsal: 20 črc 2011, 09:20
od Hill
sewerman_cz píše:Chápu správně to že pro snížení bude lepší snižující měnič než stabilizátor napětí?
Protože lineární stabilizátor napětí je ztrátový: celý proud prochází regulačním prvkem, na němž musí zůstat takový úbytek napětí, aby na výstupu bylo požadované napětí 5V.
Čili mobil bude odebírat nějaký proud při napětí 5V, na regulačním prvku bude úbytek 2,2V. Ten s protékajícím proudem vytvoří výkon, který zbůhdarma vytopíš do okolí. Ten výkon bude ve skutečnosti o něco větší, protože low-drop regulátor má nějakou vlastní spotřebu, často vyšší, než je obvyklé u normálního monolitického (7805). Ten ale zase nelze použít, protože nemáš k dispozici rozdíl napětí alespoň 3V.
Napsal: 20 črc 2011, 09:30
od sewerman_cz
Žádné předražené měniče nwmám v úmyslu kupovat.
Zkusím použít
http://www.gme.cz/cz/l4940v05-p330-067.html
nebo
http://www.gme.cz/cz/lm2940ct-5-p330-097.html
akorát netuším jestli budou potřeba filtrační kondenzátory na vstupu a výstupu když zdrojem bude baterie.
A snad poslední otázka- bude potřeba chladič?
Napsal: 20 črc 2011, 09:34
od iginoiii
no ale práve o tom tu prebieha debata, že čo od toho očakávate? pretože ak zdroj sa chystáte používať pravidelne, dlhú dobu, a naozaj potrebujete čo najviac energie, tak vedie cesta práve opačne, ako ste si vybral
a ešte malý doplnok: nepíšem, že zrovna sú nejak predražené, len že sú drahšie a viac práce Vás s nimi čaká. Ale samozrejme, aj lepšie výsledky.
Napsal: 20 črc 2011, 11:07
od sewerman_cz
Očekávám od toho pouze tolik že když budu vědět že jdu někam kde nebude možnost dobíjet tak si vezmu baterie sebou. Večer se vrátím a dobiju jak mobil tak baterie pokud bude potřeba.
Rozhodně nemám v úmyslu někde putovat 14 dní a dobíjet si při tom mobil ze záložní baterie.
Pro lineární stabilizátor hovoří ještě jedna věc - jednoduchost propojení.
Napsal: 21 črc 2011, 12:31
od Habesan
Pro tyhle účely mám dva náhradní akumulátory. Dostal jsem je s tím, že jsou vadné. Měly hluboké vybití, tak jsem je oživil pár miliampérama, kapacitu mají normální, a ještě nevybouchly.
Na výlety sebou k mobilu vozím adaptér (nabíječku), obvykle mě v nějaké hospodě nechají připojit. Já totiž na výletech dost piju. Nejdřív si najdu volnou zásuvku a pak se zeptám.
Taky se mi dostala do pazourů solární nabíječka, sám bych si ji nikdy nekoupil. V terénu jsem ji nikdy nepoužil, jenom doma na vyzkoušení.
