Nabijecka SOLID MW4798
Napsal: 20 črc 2011, 06:58
od ferro0
Dobry den,
vlastnim zminenou nabijecku na nabijeni NiMH a NiCd clanku.
Ukonceni nabijeni je merenim delta V
Clanky nabijim pouze NiMH. Pri plnem nabiti a prepnuti do udrzovaciho rezimu je nabiti clanek pomerne horky, odhadem 60-70C Coz je asi dost.
Dale nabijecka nema prepinac NiMH / NiCd aby nastavila rezim nabijeni pro dany typ clanku.
Napsal: 20 črc 2011, 08:19
od Killroy
Tahle nabíječka přepínač NiCd/NiMH nemá, je to automatika a funguje velice dobře. Mám jí několik let. Nicméně teplota článku 60-70°C je rozhodně moc a hrozí, že ti článek vybuchne do ciferníku.. Optimálně je teplota při nabíjení tak 40°C a otázkou je, kde je chyba a zda je vadná nabíječka, anebo ty články. Pokud je to nabíječkou, včas jí reklamuj, nebo po záruce zahoď - protože jí jen těžko opravíš. Ale s reklamací aku asi neuspěješ.
Napsal: 20 črc 2011, 10:20
od keemo
Aj ja ju mam. pri nabijani NiMh aku su dost horuce ale udrziavaci rezim ich drzi vlazne...
Napsal: 17 srp 2011, 17:55
od ferro0
Koupil jsem si jeden par GP 2700 tam je teplota na konci nabijeni az tech 70C - odhadem
Mam jeste GP 1300 NiMH a tam pro zmenu se nabijeni nechce ukoncit a teplota u nich je dost vysoka, az jsem se malem popalil.
Doma mam dale aku zn. H+H 2400 tam je ukonceni nabijeni v poradku, teplota cca 40C
Tak nevim cim by to mohlo byt.
Napsal: 17 srp 2011, 18:41
od czatlantis
GP 2700 jsou šmejdy s velkým vnitřním odporem, mám tu 8 kouský, stáří cca rok, skoro nepoužívaný a do zkratu dají asi 4-8A (klešťák a tlustej kábl).A kapacita taky už tak 60-75% Na druhou stranu ReCyko+ dají asi 40A.
Jinak teda vždycky když nabíjím, tak mám na nabíječce položenej 12cm větrák puštěnej na 5V z USBčka (není vůbec slyšet) a i při vysokým proudu mají ty články tak +5°C nad teplotu okolí
Jinak ty GP 1300 už asi budou starší že? u těch starších je problém, že se jim stářím trochu změní ta nabíjecí křivka a není tam ten znatelnej pokles pro ukončení nabíjení
Napsal: 28 lis 2021, 11:26
od dako
Sháněl jsem návod k této nabíječce, abych přesněji věděl, co znamenají jednotlivé indikace LED , ale na netu jsem nic nenašel, tak jsem prohrábnul složky kde mám různé návody a nakonec našel, tak to dávám sem, třeba se to také někomu bude hodit.
