LCD Tesla/Changhong/ LT32GY799EB, bez obrazu
Napsal: 20 črc 2011, 18:22
od mattystrelec
Na tv mi nejde obraz, v pravidelných intervalech se po zapnutí mění barva celé obrazovky. Z počátku se po čase obraz objevil. Nyní již však zůstane barvuměnící obrazovka. Nenaskakuje ani menu televizoru. Doufám, že jsem problém popsal aspon trochu dostatečně. bylo by možné tak na dálku poradit. předem děkuji všem.
Napsal: 21 črc 2011, 08:04
od xxxe
Sundej vzadu dekl a dej sem pár fotek co tam je uvnitř.Tesla to nebude a Changhong je jen nápis na TV.Uvnitř bude třeba Samsung.
Napsal: 21 črc 2011, 10:51
od p32
Zkus to napřed nabídnout jako barevnou hudbu s tím, že je to úsporná verze bez žárovek a že se nemusí pouštět ani hudba. :lol:
Napsal: 21 črc 2011, 18:15
od yakl
Nie je ten názov zle napísaný? Nemá to byť náhodou Changchong? Spomínam si, že kedysi taký televízor existoval aj CRT, a dnes na inete obchodujú "spokojní majitelia" s LCD verziou FTVP s touto značkou.
Napsal: 21 črc 2011, 19:24
od Killroy
Ono je to jedno, někde se uvádí Changhong, jinde Changchong. Tak nebo onak = výrobce levných TV unichassis někde v Číně. Od Tesly to má akorát název a montuje to dohromady bůhvíkdo. Popis závady mi nic neříká a myslím, že dotyčný to stejně nedokáže sám opravit. A není-li vůle to svěřit opravně, tak směr SD.. Bohužel toto bývá obvyklá daň za nákup pochybného šmejdu..
Napsal: 21 črc 2011, 20:02
od geco
Na dálku poradit nelze, ale opravit to jde, jenom ne způsobem "urob si sám" podle návodu.
Napsal: 22 črc 2011, 12:29
od mattystrelec
tak děkuji všem zúčasněným za názory, musím asi kapitulovat a zkusit nějakého opraváře:-( Myslel jsem si, že se tato závada vyskytuje častěji a pro mě z toho vyplyne rada typu: Vyměň desku a pod. to bych asi zvládnul. Ale i tak díky moc všem.
Napsal: 22 črc 2011, 12:43
od xxxe
Fotku vnitřku desek jsi nedal,tv nerozdělal,může to dělat třeba jen zdroj a v něm elyty.
Takhle ti nikdo nic neporadí.Nikdo nemá věšteckou kouli.
Rozdělej to a dej sem pár fotek detailních pro začátek.
Napsal: 22 črc 2011, 22:27
od PeteBurns
Takto pravidelne sa menia farby na obrazovke, ak sa v SM zvolí ageing, skús vôjsť do SM a vypnúť to, ale ak to robí samovoľne, tak najskôr blbne eepromka alebo podobná háveď :twisted:
Napsal: 01 srp 2011, 09:29
od mattystrelec
Bohužel, do menu se nedostanu, tv na nic nereaguje:-(. Děkuji všem zúčastněným za pomoc i příspěvky.
Napsal: 01 srp 2011, 09:47
od HiGhLaNdEr
Tehle jsem mněl několik,. panel byl růžový a pomalu se na něm dělali bílé fleky když celý zbělal začal modrat,.. Otázní, je to panelem ? Nebo má smysl se tim zabývat ?
Napsal: 01 srp 2011, 09:51
od xxxe
Je tam panel Samsung nebo co tam je za srač.. ?Tazatel to dodnes nerozdělal a nic kloudnýho nenapsal. (fotky taky nikde).
Napsal: 01 srp 2011, 13:20
od mattystrelec
omlouvám se , ale ted momentálně mam tv v opravně. Napsali, že neví , co s tim, až vyzvednu dodám foto. Prosím o trpělivost, díky :-)
