PC zdroj napětí ?
Napsal: 21 črc 2011, 18:33
od blesk16
čau chci se zeptat mám PC zdroj už jsem si ho upravil funguje ale na výstupu mám 12,3V a chtěl bych aspoň 13V tak jsem četl na netu abych zvedl napětí tak musím zatížit 5V větev rezistorem tak jsem našel nejbližší hodnotu (
http://www.gme.cz/cz/rr-w10-3-3r-p114-186.html) kdybych tam dal tyhle 2 paralérně šlo by to ??? dík
Přesunuto sem. Killroy
Napsal: 21 črc 2011, 20:57
od sr71
Ty odpory tam dát můžeš, stejně ale podle mě záleží na co chceš ten zdroj používat neboli, proč chceš těch 13V, kolik budeš odebírat z +12V atd. Taky každý model zdroje má jiné vlastnosti, takže to co funguje na jednom zdroji nemusí fungovat na jiném.
Napsal: 21 črc 2011, 21:29
od blesk16
Mám to na zdroj nabíječe aku pack ale stejně bych chtěl z toho dostat aspoň těch 13V pomůžou ty odpory ? dík (mám Micase WR350, 350W, P4, ATX)
Napsal: 21 črc 2011, 21:40
od Andrea
Zvyšovat napětí 12V větve na 13V zatěžováním 5V větve je hloupost. To bys musel mít odbět z 5V větve o dost větší než z té 12V a pak je to celé na hlavu, když většinu výkonu protopíš. Přeštelování PC zdroje na vyšší napětí se tu probíralo už mockrát a zrovna je tu o tom jedno vlákno celkem aktuální.
Napsal: 22 črc 2011, 15:55
od vicious
Skus si počítať tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=45497 (toto myslela andrea asi). Inak takto ťažko je poradiť k tomu zdroju ,nevieme jak to tam vnútri je, jak je riešená ta ochrana a či to je klasická koncepcia alebo s 1 spínacím tranzistorom. Jaké integráče máš dnuka?
Napsal: 22 črc 2011, 17:00
od blesk16
Dík, ale stejně vadilo by třeba kdybych tam dal 24W odpor 18ohmů ??? Jak se vypočítá kolik by to bralo A na tu 5V větev a kolik wattu navíc na spotřebu 230V ??? dík A já to používám na peltierův článek a ten má odběr 5A/15,4V ale když to na něj zapnu tak spadne napětí na 11V a to je celkem málo tak kdybych to zatížil ??? A mám dva multimetry DT830B a UT20B a jeden mi ukazuje 11,63V a druhej 11,42V který mu mám věřit ??? dík
Napsal: 22 črc 2011, 17:10
od ok1hga
blesk16 píše:Jak se vypočítá kolik by to bralo A na tu 5V větev a kolik wattu navíc na spotřebu 230V ??? dík
použij
Ohmův zákon
jsou to jednoduché počty . . .
Napsal: 22 črc 2011, 18:28
od vicious
Tak ono nevadí že to zaťažíš odporom ale zbytočne na tom pretopíš tých 18W keď sa ten zdroj dá (už jak zložito to neriešim) upraviť na žiadané paramtere. a celková spotreba (na vstupe 230V) tak sa mi zdá že taký zdroj ma účinnosť 80% približne, takže na výstupe máš 77W (15,4*5)
77W......80%
x W.....100%
trojčlenka a ideš
Napsal: 22 črc 2011, 18:42
od blesk16
JJ to si spočítat umím ale kolik to bude žrát samotný s tím odporem třeba o 20W nebo o těch 18W ??? dík
Napsal: 22 črc 2011, 18:46
od vicious
ta šak to máš ten istý výpočet, akurát na výstupe nebude 77W na Pelt. článku ale len 20 či 18W na rezistore.
Napsal: 22 črc 2011, 18:51
od blesk16
AHA dík. A v každém článku píšou abych na tu 5V větev dal 3,8ohmů 8W 2x paralérně.
Když tam dám 3,3ohmů 10W 2x paralérně nebude to vadit ? dík
Napsal: 22 črc 2011, 21:22
od ok1hga
nebude !
při 5V to bude 3,03A a 15,15W
ze sítě 1,2x více = 18,18W navíc
