Stránka 1 z 4
kolik ledek nahradi zarivku?
Napsal: 21 črc 2011, 20:41
od milan222
v koupelne ktera se teprv sestavuje chceme vybudovat led osvetleni.
ted tam mam zarivku 2x36W kterou stini parozabrana.
pry to ma svitit jako ta zaricka.
osvetlovaci plocha je 2.5 x 2.1m
vybral jsem LED 6000k cira 3W 120° 105lm 700mA
kolik kusu mam pouzit?
taky by mne zajimalo kolik W vytopi jedna ta ledka na chladic. (jakou ma ucinnost)
Napsal: 21 črc 2011, 20:44
od Andrea
Tak 30ks a 6000K je hnusně studený světlo.
Napsal: 21 črc 2011, 20:51
od Philip_Fry
Dodnes jsem nepochopil, proč mají někteří lidé neustále potřebu používat LED, původně vymyšlené pro indikační účely jako zdroj "pracovního" světla. Energetická úspora veškerá žádná, poruchovost vcelku vysoká, hnusné studené světlo. A to platí bohužel i pro velmi kvalitní diody.
Pro autora - v Trutnově bydlí jeden takový "šílenec", který má LEDky úplně všude, vypadá to u něj doma jak na Matějský. Pokud chceš, sjednám ti schůzku a myslím že zjistíš, že jsi počty potřebných LEDek těžce podcenil, pokud má být v té koupelně něco vidět...
Napsal: 21 črc 2011, 20:59
od milan222
Andrea píše:Tak 30ks a 6000K je hnusně studený světlo.
no muzu pouzit i teple bile 3300k s 105lm ale ma jen 45° vyzarovak...
jak malo... vzdyd ta ledka sviti hodne... mam ji v baterce na kolo a svitim daleko...
videt? vzdyd si tam dojdes jen na zachod nebo se umyjes. nad zrcadlem ma byt normalni zarovkove svetlo.
od Crifodo
Do jedný koupelny s podobným půdorysem jsem použil pět zápustných halogenů 20W do stropu, osazených do křivky a la Archimedova spirála, v kombinaci s lokálním osvětlením od zrcadlové skříňky.
LEDky jsou dobrý jako nouzové světlo s nízkým požadavkem na kapacitu napájecího zdroje, ale světelný dojem z nich se hodí spíš do kajuty jaderný ponorky... když člověk leží ve vaně v pěně, žere ananas v karibským rumu a poslouchá Patricii Barber, LEDky se k tomu vůbec nehodí
Napsal: 21 črc 2011, 21:00
od AmarokCZ
1) bude to 12 kusů - stačí umět počítat
2) když jsi venku, tak ti asi musí být hodně blbě
Napsal: 21 črc 2011, 21:02
od milan222
Crifodo píše:když člověk leží ve vaně v pěně, žere ananas v karibským rumu a poslouchá Patricii Barber, LEDky se k tomu vůbec nehodí
no pochybuji ze nekdo v te koupelne bude tohle zrovna delat...
Napsal: 21 črc 2011, 21:03
od fero7
Philip_Fry píše:Dodnes jsem nepochopil, proč mají někteří lidé neustále potřebu používat LED, původně vymyšlené pro indikační účely jako zdroj "pracovního" světla. Energetická úspora veškerá žádná, poruchovost vcelku vysoká, hnusné studené světlo. A to platí bohužel i pro velmi kvalitní diody.
Omyl c.1 - Led osvetlenie ma znacnu usporu oproti klasickym zdrojom svetla ktore cca 90% energie menia na teplo.
Omyl c.2 - Ak kupujes NAJLACNEJSIE "smejdy", tak samozrejme musis pocitat aj s adekvatnou kvalitou. Ale faktom je, ze ceny LED osvetlenia idu dole a klalita (priemerne kvalitnych) ide hore.
Omyl c.3 - Studene svetlo ma svoje vyuzitie, je ziadane a ma svoje opodstatnenie. Sortiment LED je velmi siroky a su bezne k zakupeniu aj LED s 5000K, 4000K, alebo 2700K !
Napsal: 21 črc 2011, 21:17
od Philip_Fry
fero7 : Dovolím si částečně odporovat - v prvním bodě píšeš o účinnosti, to je samozřejmě pravda, ale ona ta úspora u LED není až taková, jak by se jednoduchým porovnáním zdálo. Nedávno jsem opravoval velmi drahé značkové LED otočné hlavy. Příkon LED "plástve" (celkem 108 LED R/G/B) něco málo přes 300W, chlazení diod vyřešené tak, že celá fólie plošného spoje je napařená na hliníkové desce o síle cca 3mm (super nápad pro budoucí výměnu diod, ale ono to moc líp udělat nejde). A prostým porovnáním s hlavou stejného typu od téhož výrobce, akorát s výbojkou MSD250W musím konstatovat, že o tolik víc ty LED nesvítí, ačkoli na papíře mají daleko lepší účinnost.
Za druhé, souhlas s levnými šmejdy, nicméně opět podle zkušenosti musím bohužel konstatovat, že i drahé a snad kvalitní Luxeon Rebel LED odcházejí jak na běžícím páse. S tím bohužel souvisí i cena, tady opět kvalitní LED těžce prohrávají s jinými zdroji světla (při podobné svítivosti - ono je pěkné, že LED má světelný tok v řádu stovek lm, když je to jen bodový zdroj).
Za třetí, ano - výběr je velmi dobrý, o tom nemá cenu diskutovat.
Aby bylo jasné, já nemám nic proti LED svícení , ale chci jen poukázat na to, že náhrada "klasických" zdrojů LEDkami není tak jednoduchá věc, jak si spousta lidí myslí
Napsal: 21 črc 2011, 21:24
od AmarokCZ
fero7 spíš myslel žárovky, než výbojky. Výbojky mají samozřejmě značně větší účinnost.
Náhrada je jednoduchá, ale musíš vědět co chceš a nemít na ty LEDky nereálné požadavky.
V jaké aplikaci ti Rebel odchází ?
od Andrea
AmarokCZ píše:1) bude to 12 kusů - stačí umět počítat
Tak to mě teda nauč počítat.
Napsal: 21 črc 2011, 21:27
od AmarokCZ
2x36W trubice mají svítivost cca 450cd, 12 těch LEDek má 400cd, takže jsem se trochu sekl, bude to spíš 13kusů.
Napsal: 21 črc 2011, 21:33
od Andrea
Trubice 2x36W mají tak 3000-4000lm, to je 30-40 těch 100lm LEDek.
Napsal: 21 črc 2011, 21:36
od Davidus
počítat takhle svítivost v cd je podle mě blbost, je to závislé na uhlu vyzařování, souhlasím s Andreou
dneska mají 36W trubice i 2300lm takže celkem mužou dát i 4600lm
to těch LEDek bude jak nas...
ani 20W LED 1200lm se 2ma tesláckým starým zářivkám nevyrovnala
Napsal: 21 črc 2011, 21:38
od AmarokCZ
Andrea: jenže to ale pak pod těma LEDkama budeš mít mnohem (minimálně 2x) větší úroveň osvětlení než pod tou zářivkou.
Davidus: počítat to podle světelného toku je taky blbost. Příklad: nahrazoval jsem žárovku LEDkama kolem 100lm/70°, svítilo to srovnatelně, protože svítivost byla srovnatelná ...
Pokud to počítáš tak, jak říkáš, tak se nabízí otázka: chceš zachovat osvětlnení [lux] nebo si hraješ na nějaký pitomý lumeny ?
