Panasonic Lumix DMC-LZ2
Napsal: 21 črc 2011, 23:58
od alkom01
Mám výše uvedený foťák už 6 roků a v poslední době mi připadá, že špatně ostří. Je to poznat hlavně u makra, kdy po namáčknutí spouště začne ostřit a nezastaví ostření na nejostřejším obrazu, ale o kousek vedle. Neporadí někdo, čím by toto mohlo být způsobeno (stárnutí součástek, opotřebení mechaniky objektivu, ....)? Díky.
Napsal: 22 črc 2011, 00:47
od PTAZZ
No asi tě moc nepotěším mojí odpovědí,ale mam doma ještě LZ-1.
Z ničeho nic jednou začal sám zapínat a vypínat a pak to začalo i s optikou.
Když se zapnul tak optika vyjela až na doraz a nic s tim nešlo dělat,když se vypnul tak nezajela,až když se zase zapnul,jenže hnedle zase vyjela.
Takle furt dokola,ta optika na svojí dobu byla super,proto jsem ho kupoval,ale když mi řekli že oprava cca 2-3500,- tak jsem radši zašel koupit nový.
Ne že by to byl tvuj případ,ale možná je to podobný.
Ale možná že máš jenom špinavou čočku
Napsal: 22 črc 2011, 01:40
od alkom01
S tím samovolným zapínáním jsem měl taky problém, někdy zase nešel vypnout, tak jsem to rozebral a kapka WD40 do vypínače to spravila. Asi, až bude trocha času, tak to rozhodím a pokoukám, čím by to mohlo být.
Napsal: 22 črc 2011, 06:52
od procesor
Tu je E-10, neovládal clonu, a už sotva niečo z toho bude.
Napsal: 22 črc 2011, 23:45
od alkom01
Taky mi tu chudák leží jeden podobnej - Canon Power Shot G3 - má upálenou SMD pojistku a ještě nějakou další závadu - nechávám si ho na zimu, až se budu nudit.
Napsal: 23 črc 2011, 00:18
PowerShot G3 mam - a nastastie funguje. Foti velmi slusne, v pripade potreby sa da nastavit vsetko a ten vyklapaci displej je super.
Napsal: 13 srp 2011, 15:36
od Vojta7
PTAZZ píše:Když se zapnul tak optika vyjela až na doraz a nic s tim nešlo dělat,když se vypnul tak nezajela,až když se zase zapnul,jenže hnedle zase vyjela.
A psalo to "Please turn the camera off and then on again."? Tenhle problém mám taky a nechce se mi ho vyhazovat...
Tady jsem to psal:
http://forum.digitalcamerareview.com/pa ... c-lz1.html
Napsal: 14 srp 2011, 16:08
od PTAZZ
No něco takovýho to píše nebo psalo,taky ho mám stále doma,nehce se mi ho vyhodit jako všechno co se rozbije.
Takže mam takový malý skladiště.
Napsal: 05 kvě 2012, 11:48
od Vojta7
Tak jsem si za 700,- koupil LZ2
LZ1 nevyhazuj. Sundej optiku, kolečko nastav na přehrávání (pak to nebude blbnout) a můžeš si z toho udělat prohlížeč fotek
K ostření: To se mi stává taky. Řešení bývá jednoduché - zaostřovat z větší vzdálenosti
