Ladiaca cievka v RC prijimaci, idetifikacia
Napsal: 22 črc 2011, 15:10
od Mir0
Zdravim, potreboval by som poradit pri identifikacii ladiacej cievky/LC obvod
vrch mala uz rozlamany, takze neviem farbu. Jedine z boku su vyrazene cisla pod sebou 55 93 tot vsetko.
Vnutrajsok dodobany, takze tak.
Cievka bola v RC prijimaci.
Mozem pridat info o zapojeni, typ prijimaca, foto.
Zvysok prijimaca a logika je funkcna.
Ma zmysel to hladat ?
Vdaka
Napsal: 22 črc 2011, 15:47
od jandu
Hľadať čo?
Tak, ako si popstavil otázku, určite nie.
Ak niečo potrebuješ identifikovať, musíš uviesť konkrétne údaje - komunikačných prijímačov je určite veľa, ladených cievok-LC obvodov v každom jednom určite za hrsť. Tak ako si popísal, to nejde.
Napsal: 22 črc 2011, 16:35
od mtajovsky
Chtělo by to sehnat schema zapojení a z toho by se pak dalo usoudit, jakou funci ta cívka tam měla. A potom i zhruba odhadbnout nebo spočítat její indukčnost. Nebo se můžete pokusit vyrobit její kopii - spočítat závity, vzít původní jádro a vyrobit rozměrově stejnou. Pokud je v laděném obvodu, stejně se nakonec doladění nevyhnete. To je po havárii nějakého modelu?
Napsal: 22 črc 2011, 17:27
od ok1hga
Mir0 píše:Mozem pridat info o zapojeni, typ prijimaca, foto
tak to sem dej,
hlavně detailní foto ze strany součástek ale i ze strany spojů
pokud máš nějaký popis, tak taky.
hlavně napiš přesný název a typ soupravy
Napsal: 30 črc 2011, 14:12
od Mir0
Takze prikladam foto cievky aj DPS. Mozno som zle polozil otazku ale to co ma zaujima je ci sa da ta cievka identifikovat podla tych cisiel, alebo je to len vyrobna sarza. Kostricky este doma mam ale taky tenky drat urcite nie. Takze by som sa rad dopracoval k novej.
Napsal: 30 črc 2011, 16:16
od kokun
Jednotlivé cívky se rozlišují právě tou barvou nastavovacího jadérka-hrníčku. Někde snad mám k tomu i tabulku (musím v kompu pohledat).
Jenže - ty máš právě to jadérko zničené, takže barva neznámá
Zatím jsem k těmto cívkám našel jen toto - nvm, nakolik by ti to mohlo pomoci
Napsal: 30 črc 2011, 18:30
od hafca
Většinou byla na třetím stupni cívka s černým jádrem. Tak to alespoň bylo u přijímače od p.Svíčky z AR7-8/1976.
Napsal: 31 črc 2011, 12:53
od Mir0
Tak som trochu pohladal a nasiel som toto :
http://coilsandtransformers.tpub.com/73/00-219-5593.htm
podla toho je referencne cislo EC100MHY
ak niekto mate katalog skuste mi to prosim overit
Vdaka
teraz nasleduje faza hladania dodavatela
dufam, ze sa mi podari ju zohnat
Napsal: 31 črc 2011, 13:08
od hafca
Jak je to asi stará záležitost? Sežeň si někde radio co má středovlnný rozsah. V těch starších určitě ta cívka bude. Stavěl jsem podobných přijímačů několik a bylo úplně jedno od koho to rádio bylo. S kolegou jsme to kuchali ze všeho co nám přišlo pod ruku a chodilo to pokaždé. Záleží jen na barvě a rozměru. Podle fotky to tipuji na 7x7mm.
Napsal: 31 črc 2011, 13:33
od ok1hga
souhlasím s "hafca"
podle fotek hádám že je to tráfko poslední v mf 455 před detekcí (na fotce je vedle dioda)
chce to sehnat tranzistorák s podobným rozměrem mf traf a bude to fungovat . . .
Napsal: 31 črc 2011, 13:51
od hafca
Řekl bych, že na 99.9% je to opravdu černá a těch 7x7mm. Používaly se ještě 10x10mm, ale ty jsou spíš pro VKV rozsah a do těhle věcí se nedávaly. Pro ty účely byly "velké a těžké". Doporučuji stáhnout si to AR 8/1976, je tam i dobře popsané jak se to slaďuje. Tady to bude určitě hodně podobné.
Napsal: 31 črc 2011, 16:17
od kokun
Chce to sehnat (třeba i vrak) nějakého malého, kapesního japončíka, co měly pouze MW rozsah.
Takové se třeba prodávaly v 70. létech v TUZEXu (většinou pod zn. CROWN) za cca 40,-TK (bonů). Bývaly opravdu jen tak "do ruky" a napájené 9-ti voltovou destičkovou "kostkou"
Napsal: 31 črc 2011, 17:12
od pajosek2
Mám těchhle cívek 7x7 plný sáček a možná by Ti nějaká seděla,ale nevím podle jakého klíče bych ji měl vyhledat. Na některých jsou barevné značky a na některých jen čísla. Jsou to,ale ty s jádry průměru 3mm a Ty máš tuším 5mm. No možná by Ti něco sedělo.
Ve vlákně padl názor,že je to možná cívka posledního MF trafa.No mi se to moc nezdá,protože bych se vsadil,že u toho IO je krystal a takový se používal na AM. Předpokládám,že i o detekci se staral ten IO. Možná by pomohlo foto plošňáku a kam ta cívka vede. Podle datasheetu toho IO zjistit jestli vede na sekci MF,oscilátoru nebo co vlastně..
Napsal: 31 črc 2011, 17:32
od hafca
Oscilátor je tam podle obrázku krystalový a k němu se cívka vinula. Fotka není nejlepší a možná proto tam ta cívka není vidět. A to že je krystal podle tebe na AM, to přece nevylučuje použití těch MF cívek.
Na obrázku je pro představu zapojení podle kterého jsme kdysi stavěli.
Napsal: 31 črc 2011, 18:01
od pajosek2
To máš pravdu,použití MF cívek to nevylučuje. Pokud si ale vzpomínám,tak byly vždy na začátku zesilovače a krystal na konci a z IO už vyšel demodulovaný signál. No možná to bylo někde řešeno jinak. Teď je důležité jak pomoci tazateli. Mám plný sáček cívek a nevím, kterou mu mám poslat.
Párkrát jsem řešil úpravu bez MF cívky. Místo cívky v kolektoru jsem dal odpor nebo neladěnou cívku. a na sekundární stranu jsem to navázal kondíkem. To,ale jen v nouzi.Ovšem pokud je to opravdu MF cívka.
