stabilizátor napětí (pomoc)
Napsal: 24 úno 2005, 13:31
od markuss
postavil jsem si klopný obvod typu D s CMOS 4013 a na plochou baterku to dělá co chci, potřeboval bych však obvod napájet z trafa. Usměrnil jsem tedy napětí a použil stabilizátor 78M05 ale klopný obvod nepřeklápí tak jako na plochou baterku.Poradí mi někdo jak dostat z trafa stejnou úroveň napětí jako z baterky? Děkuji
Napsal: 24 úno 2005, 15:46
od Peggy
Taky by mě to zajímalo...údejně je LM7805 stabilizátor na 5V ale leze z toho něco kolem 4V ...
vstupní napětí?
Napsal: 24 úno 2005, 16:26
od Hill
Na to, aby 7805 stabilizoval a tedy měl na výstupu 5V, musí na jeho vstupu být nejméně 7,5V, raději 8V (podle výrobce a jak se povedl). Pod tuto úroveň nesmí napětí klesnout ani na okamžik (např. nedostatečným vyfiltrováním usměrněného napětí).
Pokud není na vstupu o ty 3V víc, nelze správnou funkci tohoto obvodu zaručit a žádný z výrobců v tomto pracovním režimu za nic neručí.
Napsal: 24 úno 2005, 19:04
od mi-ro
a ještě jedna věc, vývody stabců nutno blokovat kondama!! rádo to kmitá a pak je napětí různé (keramiky cca 100k + elyt cca 10uF)
Napsal: 24 úno 2005, 19:19
od Peggy
Jj.. To vím.. To je i v katalogovým listu...
Napsal: 25 úno 2005, 02:33
od SMITH
Ešte treba zaťažiť výstup minimalnou záťažov .Mal by stačiť aj ten kondík 10u , ale ja radšej dávam aj led-mám indikáciu aj záťaž.
Napsal: 28 úno 2005, 16:00
od trodas
SMITH - kondik u stejnosmerneho proudu jako zatezmoc fungovat nebude
...leda, ze by byl prorazeny anebo poskozeny a proud pres nej proste prochazel
Ciste teoreticky, v optimalnim stavu, by se ten kondik mel pri zapnuti relativne velkym proudem (zavisi na jeho ESR hodnote) nabit a pak uz nikdy zadny proud odebirat nebude - prinejmensim ne dokud nebude treba odfiltrovat nejakou spicku/pokles, no
Takze kondik jako zatez ne-e.
Ledka jo, zvlaste kdyz ji das tak 150 ohmu jen na tech 5V odpor do serie, tak bude svitit jak urvana z retezu
Napsal: 28 úno 2005, 19:46
od SMITH
2 TRODAS :SAmozrejme mas pravdu kondenzator sa pri DC neuplatnuje. U zdroja sa pouziva ako filtracia a nie ako zataz. Mea culpa .Rada vzosla z poznania, ze niektore kusy stabilizatorov nefungovali na volno, ale pridanim kapacity fungovali korektne. Podla všetkeho sa nimi odstranilo akesi rusenie.
