MW300GS nabíjení ???
Napsal: 23 črc 2011, 21:52
od blesk16
Čau chci se zeptat mám vysílačku a nebaví mě pořád vytahovat 8 nabíjecích bateriích a tak jsem koukal a vzadu na vysílačce je konektor 12V/250mA ten konektor na tom MW300GS mám kdybych ho tam strčil a pohlídal bych si čas šlo by to ??? dík
Napsal: 23 črc 2011, 22:07
od forbidden
Nepíšeš, co máš za vysílačku. Nicméně, jestli je na tužkový akumulátory, tak nabíjecí logiku mít nemusí. Po připojení adaptéru se může jen přepnout na napájení z něho a baterky úplně odpojit. Nejlíp bys udělal, kdyby ses kouknul do manuálu. Nebo se to dá i změřit.
Napsal: 23 črc 2011, 22:12
od blesk16
forbidden píše:Nepíšeš, co máš za vysílačku. Nicméně, jestli je na tužkový akumulátory, tak nabíjecí logiku mít nemusí. Po připojení adaptéru se může jen přepnout na napájení z něho a baterky úplně odpojit. Nejlíp bys udělal, kdyby ses kouknul do manuálu. Nebo se to dá i změřit.
Já právě k tomu manuál nemám ale na netu píšou že je to adaptér. nepíše se nic o nabíječce baterií ve vysílačce žádná elektronika není teda myslím, je to lehký a z Číny ale když tam pustím ten proud a ohlídal bych si to šlo by to ??? (je stabilizovaný) dík
Napsal: 23 črc 2011, 22:31
od forbidden
Hmm, myslím, že to bude, jak jsem psal výše. Podle mě se ty baterie po připojení adaptéru prostě odpojí, takže se nabíjení konat nebude. Ale změř napětí na kontaktech po připojení adaptéru a uvidíš, i když ani to nemusí znamenat, že je tam nějaký hlídání nabíjení.
