Stránka 1 z 3
elektronické výboje, jiskry apod.
Napsal: 24 črc 2011, 19:22
od kdeky
Ahoj,
nejsem elektrotechnik, ale stavař, tak dopředu dávám vědět, že odbornostem nerozumím.
Potřebuji zařízení, které by mi vytvářelo malé elektrické výboje, dlouhé alespoň 3mm. Konstrukce by neměla být nijak veliká. Použil jsem pro tento účel elektrický paralyzér za pár šupů koupený z aukra, ale asi po druhém nabití přestal dávat jiskry (postupně dával menší a menší, až přestal dávat úplně).
Nemusí jít o supervýkon, jako má paralyzér. Potřebuji, aby to chodilo na baterie nebo akumulátor. A aby to bylo spolehlivé.
Chci se tedy zeptat, jestli jde porouchaný paralyzér nějak opravit (případně čím to je). Ale hlavně, jestli mi můžete doporučit nějaké schéma nebo systém, jak vytvořit takové malé zařízení; poptám případně i levnou výrobu takové mašinky.
Díky!
Napsal: 24 črc 2011, 20:07
od alles
k jakému účelu to má sloužit? je jiskra potřeba stále nebo stačí jen chvilku? napadá mě piezoektrický zapalovač k plynovému sporáku...
Napsal: 24 črc 2011, 20:17
od kdeky
Stačí, aby se to sepnulo knoflíkem a udělalo třeba 5 výbojů za sebou. Nemusí to svítit pořád. Piezo zapalovač jsem zkoušel, ale potřebuju něco výkonnějšího. Taky místo, kde vzniká jiskra, je pár cm dál, než kde je zařízení, které ji vytváří (neboli jinak - místo vzniku jiskry není obslužné rukou). Díky
Napsal: 24 črc 2011, 20:28
od Artaban001
Zdarec, zapalovač od TESCOMy na tužkový monočlánek by nestačil? - chceš "zažigalku na švajc", nebo něco jako TIG - samozápal výboje u speciálního způsobu sváření v ochranném plynu?
U paralyzéru jde do řiti vesměs transformátor měniče, výstupní transformátor a nebo jiskřiště, které je uvnitř pouzdra a spíná nabitý kondík na to výstupní trafo. Ten kondík se taky rád odporoučí, když vlivem opálení jiskřiště je na něm vyšší napětí..
Napsal: 24 črc 2011, 20:34
od Eleman
Ten paralyzér asi neopravíš, bývá to celé zalité. Pořiď u ťamanů v tržnici za pár šupů jiný, třeba vydrží víc
Napsal: 24 črc 2011, 20:51
od kdeky
Artaban001 píše:Zdarec, zapalovač od TESCOMy na tužkový monočlánek by nestačil? - chceš "zažigalku na švajc", nebo něco jako TIG - samozápal výboje u speciálního způsobu sváření v ochranném plynu?
Zapalovač od TESCOMy - teď na to koukám, může se tam něco odporoučet vlivem dlouhodobějšího používání? Jinak to vypadá dobře. Alternativou jsou samozřejmě vždy nové paralyzéry, ale to po nějakém čase začne být krapet finančně náročné.
Díky za potvrzení mé domněnky, že současné zařízení je zralé na výlet do koše.
Užití jiskry je na zapálení plynné směsi.
Napsal: 24 črc 2011, 21:08
od Eleman
kdeky píše:Užití jiskry je na zapálení plynné směsi.
1 směs plynů + 1 jiskra =
= 1 paralyzér v
==> není co řešit, stačí ťamanský.
Napsal: 24 črc 2011, 21:18
od kdeky
Takhle jsem to řešil dlouho, ale ukázalo se, že to je dlouhodobě velmi nevyhovující a ve chvíli, kdy celej systém zasadim do nějakej větší konstrukce, tak se pak špatně nahrazuje. Prakticky žádnej zatím nevydržel víc, než 2 nabití. Právě proto se tady ptám, co jinýho se dá vymyslet, aby to plnilo finkci
Díky
Napsal: 24 črc 2011, 21:43
Zapalovac by mal byt lepsi uz preto, ze sa tam predpoklada zapalovanie plynu
Neviem ako Tescoma, ale vselijake cinske smejdy prekvapivo dobre funguju. Mechanicke prevedenie byva otrasne, ale predpokladam, ze to aj tak vyhodis a pouzijes len elektroniku.
Napsal: 24 črc 2011, 22:01
od Artaban001
Většinou, co jde do kopru u těch od rákosů za 30KČ, je ten spínač a to, že se to po několika pádech docela regulérně "rozhrka". v práci používáme jednu takovou větnamskou potvoru už asi 3 roky na vařič a na propanbutanovej hořák. Stále je tam první baterka, co jsem do toho kupoval (z Lídla)
Jo a kontrolní otázka: co myslíš, že je lepší? - koupit jednou za čas za cenu kolem 200KČ tescomáckej zapalovač na plyn z 3-letou zárukou a baterií, která vydrží - no zatím jsem ji neměnil -, nebo pochybnej paralyzer, kterej žere jak letadlo a ještě tam buď cpeš alkalický devítky, nebo je musíš co chvílu nabíjet?
Tady ty nabíjecí ludry od rákosů jsou dost nebezpečná záležitost. Nedělají impulsy, je v nich výkonný měnič, který nabíjí přes diodovou kaskádu kondenzátor na vysoké napětí a to je vyvedeno na hroty ven..
Napsal: 24 črc 2011, 22:18
Artaban001 píše:Většinou, co jde do kopru u těch od rákosů za 30KČ, je ten spínač
Ten "spinac" (kus plechu, co sa pri stlaceni dotkol cinovej plochy na plosaku) ma velmi pobavil, ked som to prvykrat videl
Napsal: 25 črc 2011, 11:30
od Habesan
Voni jsou schopní na podobném principu udělat i bleskojistku (nepouzdřenou).
Když jsme u těch ťamanů, tady se můžete podívat jak vypadá naše nová krev:
final edition.pdf.
Napsal: 25 črc 2011, 14:03
od CZJKP1
To slouží k otevírání aut. Paralizer se dá k elektrozámku, a jak to siskří se to prý odemkne.
Napsal: 25 črc 2011, 14:08
od Eleman
Videa o tomto na "Ty Trubko" jsou fake.
Napsal: 25 črc 2011, 21:29
od frpr666
RE: final edition mladá krev.
U mě dobrý. Mě se to líbilo. Já jsem např. dnes zjistil, jak se správně česky píše slovo "poněvadž", které já s oblibou vyslovuji "poněvač". Dnes bych asi už ani tu maturitu neudělal.
