Regulace ponorného zahradního čerpadla
Napsal: 24 črc 2011, 23:15
od gepard
Zdárec!
Chtěl bych se zde zeptat, zda-li nemá někdo zkušenosti s ponornými kalovými čerpadly - jde mi konkrétně o možnost regulace výkonu (průtoku) zahradního čerpadla - cca 200W max. Konkrétní typ zatím nemám. Pokud by bylo napájené ze sítě (230V st), neuškodila by mu triaková regulace a u nízkonapěťového ponorného čerpadla (12/24V ss) PWM regulace???
Díky moc, moc za info.
Napsal: 24 črc 2011, 23:35
od procesor
Na 230Vac to bude asynchrónny motor s rozbehovým kondenzátorom, to tyristorom/triakom ide ťažko.
DC 12V bude komutátorový, ale môže byť aj s elektronickým komutátorom. Pri uhlíkoch v pohode, pri PWM by bolo treba vyfiltrovať s LC. Pri nižšom napätí môže odmietnuť behať.
Napsal: 24 črc 2011, 23:43
od AmarokCZ
U DC čerpadla by PWM nemělo vadit, u síťového nemá regulace smysl, protože tam bude motor s kotvou nakrátko a ten jde slušně regulovat frekvenčním měničem.
Průtok se pak mění s druhou mocninou poměru otáček a výkon s třetí mocninou.
Napsal: 25 črc 2011, 00:03
od gepard
Jj, u některých typů jsem našel v servis. doku., manuálu zakreslený rozběh. kondenzátor různé kapacity dle výkonu.. O tom frekvenčním měniči jsem už u jednoho našel zmínku... tak to je pase.
Každopádně díky moc za info!
Napsal: 25 črc 2011, 17:52
od Hanizek
procesor:
Pro pohon motoru PWM měničem není většinou žádný filtr zapotřebí - jako filtr slouží samotný motor.
Napsal: 26 črc 2011, 08:26
od BOBOBO
Jde o to , jestli chceš měnit "výkon" stále . Tato čerpadla můžeš uzavírací armaturou přiškrtit na výstupu na požadovaný průtok , tento stav jim nevadí , jen u typů s průtokem vnitřkem čepadla je třeba alespoň minimání průtok zajistit .
Napsal: 26 črc 2011, 08:31
od Eleman
Myslíš, aby z čerpadla nebyl průtokový ohřívač vody?
