Fergusson ARIVA100
Napsal: 25 črc 2011, 07:32
od Onkyo
Nestretol ste sa niekto s týmto SAT prijímačom?Sporadicky sa reštartuje akoba sa vypol z elektriky a hneď zasa naskočí.Môže to robiť SW?Je ešte nový nemá ani 2 mesiace tak do neho nechcem vrtať.Asi bude najlepšie ho rekladmovať či nie?
Napsal: 25 črc 2011, 08:32
od chvalina2
žádný soft nepřehrávat .. reklamovat.
od xxxe
Testni jiný fw když najdeš origo tak tím líp pro případnou reklamaci a pak reklamuj když nepůjde jak má.Podle mě jen lehnul soft a teď nenabootuje.Na TV se ukáže nějaký obraz než se resne?
http://www.ferguson-digital.eu/en/download/HD-Satellite-Receivers/
Napsal: 25 črc 2011, 08:41
Reklamovat.
Napsal: 25 črc 2011, 09:25
od Onkyo
Prijímač normálne nabehne a ide v pohode ,len hocikedy sa akoby vypol a znovu sa nabootuje.Niekedy to spravý raz za hodinu a niekedy aj 2x za pár minút.Asi reklamácia.
Napsal: 25 črc 2011, 09:38
od xxxe
A co teplota když se začne restartovat?Nemáš ho pod TV ve skříni zavřený a nepřehřívá se?
Napsal: 25 črc 2011, 13:19
od Onkyo
Jasne že nemám dokonca som ho podložil hranolčekmi aby sa vetral poriadne aj zospodu.Tolko skúsenosti už mám.
Napsal: 25 črc 2011, 14:31
od kokun
Krátkodobé výpadky proudu (mizerný kontakt v síť. zásuvce, ...) jsou vyloučené :?:
Napsal: 25 črc 2011, 16:37
od Onkyo
Vylúčil som to Honzo.A je to napájané z tej istej zásuvky ako TV .Takže by vypadol aj TV.Ešte to vyskúšam inde v inej zásuvke a potom dám vedieť čo a ako.
Napsal: 25 črc 2011, 20:13
od xxxe
A resetuje se na HD programech nebo i SD?Jestli na HD tak je tam špatně chlazení a přehřeje se tuner nebo procesor a pak je reboot.
Ale klidně to může dělat i soft.To musíš posoudit ty.Nenahrával si tam seting?
Napsal: 25 črc 2011, 21:57
od Jancis1
Teraz si vyberám nejaký sat. prijímač HD, tak čítam fóra a neviem teraz značku prijímača, ale resetovanie spôsoboval aj slabší signál z antény. Veľa problémov spôsobuje aj nahraný software nie presne podľa návodu.
Napsal: 25 črc 2011, 21:58
od Jancis1
Napsal: 25 črc 2011, 22:51
od jopo166
prehrať ho cez kabel zaznačiť aj bottloader a pokial nepomože reklamacia http://www.parabola.cz/forum/topic-42125/1/
Napsal: 30 črc 2011, 07:27
od Onkyo
Vyreklamované.Výmenou za nový.Takže som to Ďalej neriešil.Ďakujem za odpovede. :wink:
