tisk přes USB
Napsal: 25 črc 2011, 10:02
od Puda
Zdravíčko!
potřeboval bych poradit s převodníkem USB -> LPT. Mám tiskárnu HP desk jet 420 zapojenou do desky intel DP45SG a tiskne pouze po přeinstalaci ovladače "podpory tisku přes USB". Po restartu nebo vypnutí/zapnutí pc nikdy nefunguje. Funguje buď po vytažení/zastrčení do USB, nebo po zakázání/povolení ve správci zařízení. Dělá to ve win XP sp3 i ve win7.
v puppy linuxu to funguje ihned bez problémů s doinstalovaným balíčkem ovladačů pro HP, v PClinuxOS to nenajde nic, ani když ručně doinstaluju ovladače pro HP. v setupu mám samozřejmě zaplý, "full speed USB" a "USB legacy support". nic jinýho by podle mě na to nemělo mít vliv.
Nemáte někdo nějakej nápad? Shánět pci kartu s paralelním portem se mi k týdle recyklovaný tiskárně nechce. Při připojení ke stroji s LPT funguje normálně.
Napsal: 25 črc 2011, 11:44
od pepik9
Napsal: 25 črc 2011, 12:43
od bastlir40
Napsal: 25 črc 2011, 16:19
od Puda
tenhle přesně mám -dělá to to co jsem popsal výše...
Napsal: 26 črc 2011, 08:32
od BOBOBO
Ovladače máš z origo CD ? Jestli ne , hledal bych to CD , ovladače pro HP z netu nebývají to pravé ořechové . Sám jsem s tím měl s jiným typem od HP problémy , s origoCD vpoho .
Napsal: 26 črc 2011, 10:30
od ferro0
Me to blbne taky. Tiskarnu mam HP 6L
Chova se to tak, ze pri pripojeni tiskarna bud zamrzne nebo netiskne. Pokud neco vytiskne tak jenom nekolik stranek pak dochazi k vypadkum textu nebo tiskne nesmyslne znaky.
Trochu se to zlepsi, kdyz zapojim redukci bez tiskarny k portu USB a pak teprve tiskarnu.
Redukci jsem koupil na Aukru za 99,-
Napsal: 26 črc 2011, 11:01
od Puda
jojo ovladač origo i neorigo
Napsal: 26 črc 2011, 11:45
od Puda
ještě jeden postřeh:
do toho PC mam zastrčenou i externí usb DVDRW (má vlastní zdroj) a pokaždý když zapnu nebo vypnu tiskárnu tak zabliká a načítá CD - ať v ní je nebo neni. taky se mi na půl vteřiny sekne myš.
z napájení usb (5V) ta redukce bere 26mA takže problém nebude v přetížení usb.
Napsal: 26 črc 2011, 21:37
od nobis
Jenom pro zajímavost. PC s Win XP,2k, nešel vypnout.Vždy provedl ukázkový restart.
Vypnul jen delším stiskem tlačítka power. Myslel jsem, že je vadný MB, nebo zdroj.
Když jsem ale z CD natáhl Puppy Linux, a ukončil ho, vypnul vždy. Byla to hw, nebo
sw závada? Přinesl jsem z SD funkční zdroj, a bylo po závadě. Proč je to "Štěňátko"
tak vyjimečný?
Napsal: 26 črc 2011, 21:47
od Nagant
Co změna nějakých nastavení na kartách Porty a Upřesnit - vypnutí obousměrné komunikace, zakázání rozšířených vlastností tisku, tisk přímo na tiskárnu atd. - to nemá vliv?
(Nevím, co je s tou redukcí dostupné.)
Napsal: 26 črc 2011, 23:16
od Puda
Takhle to jedině jede, takže je celkem nuda pokaždý to ještě nastavovat.
nobis Pro mě je vyjimečný tím, že v něm jde vše a hned, ale s tou kompatibilitou některýho sw je to horší např open office / gnumeric / microsoft office. Používám ho hlavně na IT jinak v něm dá se říct nepracuju.
Napsal: 26 črc 2011, 23:17
od Puda
aha zapoměl jsem na obrázek
