Decibely
Napsal: 25 črc 2011, 15:46
od hercikp
Prosím , kdo vysvětlí : měřil jsem signál DVB-T přístrojem k tomu určeným a signál ukazuje např.šum20až30dBm a signál z vysílače od 40 až90dBm .
Tentýž signál jsem měřil spektrálním analyzátorem ,kde šum byl na úrovni --minus70dBm a když jsem zavedl signál tak jeho hodnota byla minus47 dBm a tentýž signál na DVB-T měřáku byl 60dBm ale plus.
Jak si to mám převádět. To samé bylo s obyčejným oscilátorem.Kde na měřiči DVB -T byl signál skoro 100dBm a na analýzátoru apektra plus 2,5dBm.Na analyzátoru apektra jsem si přepnul údaj v mV a ani po převodu na dB to nesedělo.
Napsal: 25 črc 2011, 16:03
od Bernard
Nejspíš ten přistroj ukazuje násobek mikrovoltů
20*log(U/1uV) [dB]
Kdežto spektrální analyzátor násobek miliwatů
10*log(P/1mW) [dBm]
Napsal: 25 črc 2011, 16:37
od ok1hga
souhlas s Bernardem.
jen na přepočet:
60 uV = 35,56 dBuV = -71,43 dBm
1 mV = 60 dBuV = -47 dBm
100 mV = 100 dBuV = -7 dBm
707 mV = 117 dBuV = +10 dBm
1,59 V = 124 dBuV = +17 dBm
jinak doporučuji jednoduchý
kalkulator
Napsal: 26 črc 2011, 11:26
od Sendyx
Vyrábějí spektrák za 2600e model "to čumíš viď "a decibely mu nejdou ??
Napsal: 26 črc 2011, 14:25
od ok1hga
já bych si typnul, že ten "to čumíš viď" decibely umí, ale "hercikp" to neumí přepnout . . .
Napsal: 26 črc 2011, 17:54
od hercikp
Víš asi takhle , tato záležitost není v přepnutí přístroje ale v přepočtu jestli jsi si pozorně pročetl celý problém se zobrazováním jednotek , jednalo se o dva různé systémy , a to co čumíš nevím co je za spektrák ale já mám od Fyx.Rigol do 3GHz s treckingem ,ale tobě to asi nic neříká a myslím si že i nadále si myslíš že Db je 🤐.
PS kup si od firmy ELAD to bude tak akorát pro tebe a můžeš si tam přepínat do aleluja .
Neotravuj mě nemám čas na takový nejapný kecy.
Napsal: 26 črc 2011, 17:56
od Andrea
dB jsou decibely, 🤐 jseš ty.
Napsal: 26 črc 2011, 18:00
od hercikp
a co to je ten decibel poradíš mi ?
Napsal: 26 črc 2011, 18:14
od Andrea
Bel je jednotka pro vyjádření desítkového logaritmu poměru dvou výkonů (akustických, elektrických...). Decibel je desetina belu.
Napsal: 26 črc 2011, 18:15
od hercikp
ale co je to, a co 20cítkový
Napsal: 26 črc 2011, 18:20
od Andrea
No ta dvacítka u napětí je 2*10, 10 je přepočet z belu na decibel a 2 je logaritmus druhé mocniny, protože výkon je dán druhou mocninou napětí.
Napsal: 26 črc 2011, 21:13
od ok1hga
to hercikp
podívej se
sem a uvidíš jak vypadá spektrum
DVB-T u mě doma a v jakých jednotkách to odečítám . . .
a ty obrázky jsou z
tohoto kousku . . .
a
tenhle sice starší, ale taky byl dobrej . . .
. . . a oba mají možnost přepnutí jednotek . . . .
