Náhrada vypínače Toneluck PWL-2P1T
Napsal: 25 črc 2011, 20:18
od elsaz
Ahoj,
prosím pekně o radu čím nahradit anebo kde koupit vypínač do plošného spoje - Toneluck PWL-2P1T 6(2)A, 125/250 VAC ( jsou tam 4 vývody ). Bohužel jsem to nikde nenašel..je to z ovládačky digestoře...
Napsal: 25 črc 2011, 21:04
od Killroy
Pro info o co
jde a asi by bylo dobré napsat, o jaký typ digestoře se jedná. Jinak mi to trochu připomíná třeba běžný
OVP síťák, ale ten tam asi pasovat nebude. Různé takové vypínače lze najít i v AME, viz
http://www.ame.cz/SHOP/tabid/36/QIShopA ... ADna%C4%8D
Napsal: 26 črc 2011, 06:46
od procesor
Možno staré známe ako "sieťový ISOSTAT"? Malá odchýlka rozmerov ...a je to v πči. Je lepšie(niekedy) opraviť ten pôvodný (že sa mu ulomilo tiahlo pod krytkou? ).
Napsal: 27 črc 2011, 14:13
od elsaz
procesor píše:Možno staré známe ako "sieťový ISOSTAT"? Malá odchýlka rozmerov ...a je to v πči. Je lepšie(niekedy) opraviť ten pôvodný (že sa mu ulomilo tiahlo pod krytkou? ).
Právě, že "vyhořel" - jsou opálené nožky a bok vypínače- GM ani GES nic podobného nemají...
