ryhclonabíječka 6-článek schéma
Napsal: 25 črc 2011, 21:00
od blesk16
Dobrý den, máte někdo schéma na rychlo nabíječku 6-článku a s proudem aspoň 3-4A a pokud možno aby bylo napájeno z 12V dík.
Napsal: 26 črc 2011, 10:34
od Honza_dy
Nádhernej dotaz
Jakých článků? NiCd, NiMH, Li-Pol, Pb?
Napsal: 26 črc 2011, 10:59
od blesk16
Honza_dy píše:Nádhernej dotaz
Omlouvám se: nimh
Napsal: 26 črc 2011, 16:52
od Honza_dy
Co vyzkoušet nabíječ
Tiny ?
Napsal: 26 črc 2011, 17:06
od AmarokCZ
Nebo MC33340 v téměř katalogovém zapojení.
Napsal: 26 črc 2011, 18:24
od BIPOLAR
Napsal: 26 črc 2011, 19:22
od blesk16
JJ to jsem už našel ale nenábijí to rychle.
Napsal: 26 črc 2011, 20:37
od Honza_dy
Jak to že nenabíjí? Pokud LM 317
posílíš tranzistorem tak ty 4A zvládne hravě.
Napsal: 26 črc 2011, 20:55
od blesk16
A jak to zapojit ??? Šlo by to třeba zapojit i na toto ?
http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g066-GES07800113.html
DÍK
Napsal: 26 črc 2011, 21:08
od Honza_dy
Díval ses na můj odkaz? Máš tam vše potřebné. Na tu stavebnici by to zapojit šlo.
Napsal: 26 črc 2011, 21:19
od blesk16
Honza_dy píše:Díval ses na můj odkaz? Máš tam vše potřebné. Na tu stavebnici by to zapojit šlo.
J koukal, ale je tam jen schéma. Já myslím jak to mezi zapojit.
Jééé já se omlouvám tam se jen zapojuje ten tranďák já myslel že to celé mám nějak mezi to zapojit ještě jednou se omlouvám.
Napsal: 26 črc 2011, 21:32
od BIPOLAR
Místo LM317 použij LM350T a uprav R3 na větší proud a 33340 zapoj na těch 71 min. Diody můžeš nechat původní, ale na pozici D3, bych raději použil shottky diodu na 5A. Jako R3 použij 1.5 ohmu na 5W.
Napsal: 26 črc 2011, 21:37
od blesk16
Jenom mám to takhle správně zapojené ???
http://www.uloz.to/9796692/bez-nazvu-png
dík
