Zemní smyčka: jak napájet zesilovač i MP3 z jednoho zdroje?
Napsal: 27 črc 2011, 13:06
od utx
Koupil jsem do auta spínaný zdroj 5V/3A, jehož účelem je napájení PDA (navigace, hudební přehrávač), záznamové kamery a GPS loggeru, a připojil jsem ho kabeláží k autorádiu (12V výstup Unilink). Ke stejnému rádiu jsem připojil audio výstup z PDA.
Tím vznikla, přesně podle očekávání, zemní smyčka. To, co se tam indukuje nejvíce, je rušení vzniklé kolísáním příkonu PDA v čase. Otázka je, co s tím.
Jasně vidím dvě spolehlivé, ale poměrně nákladné metody:
    Pořídit si izolovaný spínaný zdroj (cca 1000Kč, asi 10× dražší než stávající zdroj).
    Pořídit dva oddělovací audio transformátory (cca 400Kč).
Pak jsou metody nespolehlivé, ale nevím, s jakým výsledkem by skončily. Dokáže to někdo odhadnout?
    Další filtrace u zdroje - kolega nadhodil, že rušení může být zesilované interferencí spínacího kmitočtu (LM2576, 52kHz) s kolísáním příkonu.
    Velký kondenzátor na napájecím kabelu k PDA (kde přesně?) v kombinaci s odrušovacími cívkami (nebo namotáním několika závitů kabelu na jádro. Netuším, jaký by byl efekt.
    Zapojení oddělovacích kondenzátorů v audio cestě včetně země zcela jistě předejde zemní smyčce. Otázka je, zda pomůže i s rušením.
    Zajistit konstantní příkon PDA. 100% zatížením CPU v PDA sice rušení výrazně poklesne, ale kdo by chtěl, aby PDA na palubní desce zbytečně trvale hřálo?
Napsal: 27 črc 2011, 13:30
od Philip_Fry
Jak se to rušení projevuje? Mimochodem, podle čeho jsi usoudil, že jde o zemní smyčku? Podle mého názoru to není příliš reálné.
Napsal: 27 črc 2011, 13:47
od BOBOBO
Pokud se ty nebo známý v oboru realizujete , tak by se měly nalézt NFtrafíčka ze starých TV , bývají občas i ve sběrných dvorech pod zadní plastovou stěnou . Pro zkoušku .
Napsal: 27 črc 2011, 16:26
od CharlesBass
utx píše:To, co se tam indukuje nejvíce, je rušení vzniklé kolísáním příkonu PDA v čase.
A je to vůbec napájením? Nebo respektive. Při provozu PDA na vlastní baterii to asi nedělá. Při provozu na napájení - jakékoliv - třeba ze sítě 230V to taky nedělá? Může se jednat o to, že v PDA může rušit nějaký obvod co se stará o nabíjení a napájení...
Jinak zemní smyčka 8O ... zkus jestli neteče nějaký proud po stínění mezi PDA a autorádiem, mohlo by to bejt právě rozdílem 5 a 12V. Tento proud by asi byl "modulován" tím zatížením ... Zkusil bych ono stínění přerušit. Než někde v autě bastlit pouzdro na linkové transformátory .. :)
Edit,resp, taky jsem na podobnou věc narazil, když jsem dělal autorádio na 12V do náklaďáku MB Actros. Samo že 24V síť tak sem si vyved + jen z jedný baterky a jal se zapojovat. Ovšem panáček řidič si přines mp3, a protože to byla osmikola dampr, tak i zdroj aby mu to vdrželo celou šichtu a jakmile to zapojil, spálil nejen zdroj, mp3, ale i autorádio. Příčinu jsem ani nezjišťoval .. nebylo z čeho :)
Napsal: 27 črc 2011, 17:43
od utx
CharlesBass píše:
Zcela jistě. Při provozu z baterií to nedělá. Při provozu ze sítě to také nedělá. (Pouze proniká brum do sluchátek, pokud PDA není uzemněno. K tomu však dochází jiným mechanismem - kapacitní indukcí mezi pronikajícím síťovým napětím a skutečnou zemí - stačí PDA třeba prstem uzemnit a zmizí.)
CharlesBass píše:Jinak zemní smyčka 8O ... zkus jestli neteče nějaký proud po stínění mezi PDA a autorádiem, mohlo by to bejt právě rozdílem 5 a 12V. Tento proud by asi byl "modulován" tím zatížením ... Zkusil bych ono stínění přerušit. Než někde v autě bastlit pouzdro na linkové transformátory .. :)
Zcela jistě teče, neboť signálová zem a napájecí zem je u obou přístrojů uvnitř propojená. Rozdíl mezi 5V a 12V v tom roli nehraje - zem je společná nula obou napětí.
Přerušení stínění tedy není možné - přerušila by se tím signálová zem. To by sice zcela jistě přerušilo zemní smyčku, ale rozdíl mezi zeměmi obou přístrojů by nadále zůstal součásti audiosignálu.
CharlesBass píše:Edit,resp, taky jsem na podobnou věc narazil, když jsem dělal autorádio na 12V do náklaďáku MB Actros. Samo že 24V síť tak sem si vyved + jen z jedný baterky a jal se zapojovat. Ovšem panáček řidič si přines mp3, a protože to byla osmikola dampr, tak i zdroj aby mu to vdrželo celou šichtu a jakmile to zapojil, spálil nejen zdroj, mp3, ale i autorádio. Příčinu jsem ani nezjišťoval .. nebylo z čeho :)
Tipuji, že autozásuvka měla zem na jiném potenciálu než autorádio nebo některý přístroj nebo měnič měl zem na plus pólu. Pokud byla pojistka jen na kladném pólu přívodu, mohly zeměmi audiokabelu a plošným spojem téci desítky ampér.
To v mém případě nehrozí - všechny přístroje jsem si pro jistotu prověřil, a mají jak signálovou zem, tak stínění, tak společnou úroveň na záporném pólu.
