Stránka 1 z 3
Je to možne?
Napsal: 29 črc 2011, 08:41
od jano2
Čo vy na to?
http://www.votrelci.estranky.sk/stranka/projectmontauk
Link zkrácen. ZdenekHQ
Napsal: 29 črc 2011, 09:36
od jezevec
Po zběžném shlédnutí - blábol, jakých je plný net.
Napsal: 29 črc 2011, 09:54
od kevin_mitnick
Doporucuju navstevu psychiatra a nasledne preprogramovani mysli bliz ke kritickemu vnimani textu z internetu...
Ono s temito ulety na netu je to stejne sranda. Bavil jsem se o tom s jednim clovekem, ktery mel velice blizko k tajnym sluzbam a ten mi jednou objasnil, ze tyhle blaboly a konspiracni teorie na netu zverejnuje samotna armada a tajne sluzby zcela planovite. Vzdycky pritom jde o vyvazenou smesku pravdy, polopravd a vyslovenych nesmyslu. Prave ty nesmysly pak slouzi na to, aby bylo mozne poprit vse i s tou pravdivou casti, cele to vlozit do supliku s napisem "konspiracni teorie" a autora takovych teorii poslat do instituce, kde maji dvere kliky jen zvenci a pokoje jsou zevnitr oblozene gumovymi matraci...
Kdyz si vezmeme text na ktery odkazujes, je to ukazkovy priklad:
- program kontroly mysli opravdu existuje
- v 70-tych letech byli opravdu na experimenty zneuzivani bezdomovci
- jednim ze zpusobu ovladani jsou i radiove vlny
- Na zakladne v Montauk byly skutecne provozovane nektere nepovolene experimenty = polopravda
- Philadelfsky experiment opravdu probehl, avsak bez vetsiny ze zahadnych jevu popisovanych konspiracnimi teoretiky = polopravda
- taky informace o ovlivnovani myslenek vnejsim elektromagnetickym zarenim, mentalni telepatii a psychozbranich jsou smesi skutecnych vedeckych poznatku, polopravd a nesmyslu castecne vzniklych umyslnymi dezinformacemi a castecne chybnym prekladem
- ten zbytek s UFO, casoprostorovym tunelem, "orion delta t" antenami a podobne je jen blabol...
Na zaver si nechme to story o vystrileni zakladny zelenymi barety, dvanactiposchodovem podzemnim komplexu a podobne. Tohle je tzv. pojistka. Kdyby jednou doslo na vysetrovani kongresovym vyborem, tak se prizna mensi, uz stejne promlceny pruser (experimenty s kontrolou mysleni se uz stejne davno proflakli, tak se zkratka prizna zneuziti par desitek bezdomovcu na experimenty) a pred komisi se privede par vedcu z te zakladny co potvrdi, ze proste presli do jinych ustavu a prosty scan georadarem potvrdi, ze tam bylo jedno podzemni patro a ne 12...
Napsal: 29 črc 2011, 12:53
od bastliar
pod lampou býva najvätšia tma
Napsal: 29 črc 2011, 13:12
od AmarokCZ
Ten, kdo tomu věří nebo s tím ztrácí čas (čtením dalších blábolů) by se měl jít léčit ... :roll:
Napsal: 29 črc 2011, 13:16
od bastliar
http://www.youtube.com/watch?v=mGj2ii0clRM
štastie praje pripraveným
Napsal: 29 črc 2011, 16:47
od Mysteri
Na druhej strane je pravda, že ešte pred niečo vyše poltisícročím bola rozšírená konšpiračná teória, že Zem je guľatá a točí sa okolo Sĺnka... :wink:
Napsal: 29 črc 2011, 16:54
od ohryzek36
Jako sci-fi je to dobře udělané, ale při zjišťování faktů se to podobně jako většina ostatních konspiračních teorií pěkně rozpadá - minimálně ten 125 let starý Tesla tam hodně razí do očí :D .
Mimochodem - dřív jsem se o podobné věci zajímal (mám i nějaké knížky a tak) a jako koníček je to zajímavé, ale už jsem z toho vyrostl :twisted:
Napsal: 29 črc 2011, 17:39
od petus
blbost, ale dneska bude dotyčný hodně zvědavý ,že mu tam přišlo dneska už 114 lidí :D
Napsal: 25 srp 2011, 23:54
od bastliar
:?: HYPOTETICKÁ otázka : Aká je pravdepodobnosť, že spojené štáty niekedy splatia svoj dlh. A aká je pravdepodobnosť, že vojna ( alebo iná VÝZNAMNÁ UDALOSŤ ) všetko zmaže a po skončení/začiatku sa začne odznova, s čistým štítom.
Napsal: 26 srp 2011, 02:14
od Mysteri
Si uvedom, že žiadný štát /možno okrem Číny, neviem.../nikdy nebude bez dlhu. Štáty totiž dlhujú BANKÁM. Banky sú súkromné. Vojna iba zvýši obrat zbrojárskym firmám, ktoré sú súkromné, ale, zvýši sa tiež výroba zbraní - väčšia zamestnanosť - väčšie odvody zo mzdy do štátu atď.... Pozri si film ,,Peniaze ako dlh" http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika ... ey-as-debt ...a najmä o rodinke Bushovcov od Michaela Moora: Fahrenheith 9/11 http://dokumentarni.tv/valky-a-armady/fahrenheit-9-11 Ono to všetko súvisí... :wink:
A pre silné nervy, takto funguje zdravotná poisťovňa aj v CZ a SK, dopozerať do konca, budú slzy.... http://dokumentarni.tv/zdravi/sicko
Napsal: 26 srp 2011, 06:26
od kevin_mitnick
Mysteri píše:
Mno, pokud se Moore dopustil i v tomhle filmu tolika otevrenych lzi a manipulaci, jako ve filmu "Bowling for Columbine", tak potes koste...
Napsal: 05 říj 2011, 10:58
od bastliar
Kdesi som čítal, že stočená DNA ktorá pripomína špirálovú anténu má po roztočení dlžku cca. 2 metre a údajne je tak v rezonancii s frekvenciou 150 MHz a jej násobkami napr. 450 , 900 , 1800 , 2400 , 10800, 11850 Mhz ...
Napsal: 05 říj 2011, 12:18
od Hanizek
... a když dáš večer do pyramidy jetou ženskou, tak je z ní ráno zase panna.
Napsal: 05 říj 2011, 12:28
od Dingo7
Asi ten článek ani číst nebudu a kouknu se na pár dílů Hvězdné brány :lol: a zřejmě se dozvím plusmínus to samé :lol:
