Náhrada MP41A v Sokol 404
Napsal: 29 črc 2011, 12:41
od CZJKP1
Dostal jsem rádio sokol 404 se spáleným MP41A. Vím, že těch náhrad není mnoho, a není moc na výběr...
A tak přemýšlím, jestli tam mam dát MP42A
Anebo něco od tesly, např. nějáký OC, či GC
http://katalogy.ic.cz/io7/13.jpg
Co si myslíte, že je nejideálnější náhrada? Z možností, které uvádím???
Tak se rozhoduji mezi GC509 a sovětským MP42A????
Po sobě jdoucí příspěvky sloučené do jednoho. Hill
Napsal: 29 črc 2011, 14:23
od pajosek2
A nechceš tam dát raději ty MP 41? Nejsem si jistý,ale myslím,že je někde mám.
Napsal: 29 črc 2011, 14:28
od CZJKP1
No moc bych to zatím neřešil, to rádio má komplet utrhanou feritovku, nějáký vývody sem pochytal ale nejsem si jist jestli všechny..a nevím úplně kam přídou
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Pánové děkuji za rady
i ldyž jich moc nebylo, tak pajosek se mi obětoval, a napsal, a to mi alespoň potěšilo!!!
Nakonec sem tam dal ten ruský...
Ale ta feritovka, to byl porod to vám povím
!!!!! Nakonec jsem musel jedno vynutí převíjet, protože mi to upadlo
Docela se divím, že to hraje, když ty drátky nejsou úplně jeden vedle druhého, ale hala bala, i když sem se snažil aby byly co nejlepe.. Ale jsem štasten, i když den starý tepláky potrhaný a ponožky od cínu
Po sobě jdoucí příspěvky sloučeny do jednoho. Hill
Napsal: 30 črc 2011, 15:18
od pajosek2
Jak objetoval,rád pomůžu a těchle rádií je škoda pokud mají skončit ve sběrném dvoře.
Napsal: 04 srp 2011, 22:56
od CZJKP1
No už to hraje.... Teď řeším další problém, viz další vlákno, toho by byla koda asi eště větší..
Ahojte, tak jsem nakonec ve sklepe nasel zbytek šilelisu a když sem nahlédnul na desku povšimnul sem si MP41... Byly tam čtyři MP41 a 1 MP41A tak jsem tam dal to áčko, předpokládám, že je lepší, tak jako u našich! Má černý obal!
Jinak takový postřeh, a zároveň otázka!! Jde o napájení.... v rádiu mam zboku vyvrtanou dírku (mnozí sběratelé mi to asi vytknou, ale kdo by do takovýho žrouta, kterých je eště dost kupoval baterky) pro adaptér. Koupil sem tenkrát u číňanů s univerzálním nastavením, s tím, že ho budu používat jen u tohoto rádia... V rádiu mam filtraci asi 2000uf, v tom adaptéru byl 1000uf a já ještě 1000uf paralelně připojil, čili to dává celkovou filtraci 4000uf... Když nastavím napětí na 4.5Voltů tak z toho naprázdno 8 voltů, když tam nastavím 6Voltů, leze z toho naprázdno 10V.
Rádio je na 9V co je lepší, lehký podpětí nebo nadpětí???
Když to nastavím tak, aby to dávalo naprázdno 10V tak všechno hráje, akorát je Praha 2 rušena jakýmsi ,,pískáním" na ostatních stanicích to nedělá, a když to snížím na těch 8V tak to nedělá ani na Praze, čím to může býti??? Přeci to není tím nadpětím 1V, a stejně, když koupím nové monočlánky, tak nemají předepsaných 1,5V, ale mají nějákých 1,70, což dá těch 10,2V
Nebo snad sovětští inženýři počítaly, že než přinesu články domů, že se vybijou na těch 1,5V??? Co signalizuje to pískání, při 10V doufám, že né ničení koncového stupně
Napsal: 04 srp 2011, 23:29
Nechapem, preco vymyslas blbosti s filtraciou a smejdovym adapterom. Keby si si kupil o kusok mensi smejd, tak je stabilizovany a na vystupe bude mat 9V, co mozes rovno pripojit na napajanie bez dalsich suciastok...
Napsal: 05 srp 2011, 02:35
od jogo
Ja by som meral napätie pri záťaži. Napätie naprázdno, ktoré pri záťaži na takom zdroji aj tak klesne, by ma zaujímalo iba preto, aby pri zapnutí vypínačom prijímač neutrpel šok - myslím že nejaký volt naviac by nemal zohrať úlohu. Ale určite by ma zaujímalo to U jednoznačne pri prevádzke.
To pískanie by tam snáď byť nemuselo. Či odchádza KS ťažko tu asi niekto povie (určite nie od toho 1V navyše), sám by si napr. mohol skontrolovať teplotu tranzistorov a zvážiť..Prípadne merať prúd tranzistorov..
Napsal: 05 srp 2011, 16:30
od CZJKP1
dík
Se zátěží je to necelejch 10V nějákejch 9,7 až 9,9 ono se to mění, jak kdy...
Napsal: 05 srp 2011, 22:05
od milan222
pajosek2 píše:Jak objetoval,rád pomůžu a těchle rádií je škoda pokud mají skončit ve sběrném dvoře.
kdyby jenom to... z SD putuji na bezicim pase rovnou do spalovny...
Napsal: 06 srp 2011, 00:31
od CZJKP1
Blbost to se snad recikluje ne... Není snad sběrný dvůr jen tahač peněz z lidí....
Btw. Moc tranzistoráky nesbírám, ale vcelku mě zaujaly, protože je snadné spravit odpálený konec. Mam jen VEF206, Sonata, Sokol, pak ten hornyphon, nějákou rozvrtanou teslu T něco v plastu, z modrým předkem, ....
Nemáte někdo k nabídce levně Teslu T2800 v kožence, jedno jakou verzi, ale v provozuschopném stavu
Napsal: 06 srp 2011, 00:59
od jogo
CZJKP1 píše:Se zátěží je to necelejch 10V nějákejch 9,7 až 9,9 ono se to mění, jak kdy...
Myslel som že to z tých 10V klesne pri záťaži viac, alebo je ten zdroj taký tvrdý? Ako záťaž som predpokladal bežne hrajúci prijímač, napr. na úrovni nejakej 1/5tiny maximálnej hlasitosti.. Inak, takéto stroje môžeš napájať hocičím, tam nejaký volt nehrá úlohu..
