Hornyphon HORNY WL 398 T, nefunkční
Napsal: 29 črc 2011, 22:25
od CZJKP1
Zdravím... Mám toto tranzistorové rádio. Je na dvě ploché baterky, vypadá podobně jako Tesla Mír, kabelková...
Jenže rádio nedělá po zapnutí vůbec nic... Jsou v celém rádiu tranzistory OC** takže pokud bude nějáký KO tak snad nebu náhrada tak složitá...
Hlavním problémem je, že nemam schéma, a schéma jsem nenašel..
Nevíte někdo o něčem, nebo nemáte ho někdo???
Děkuji všem předem
Napsal: 29 črc 2011, 23:04
od CZJKP1
pravděpodobně nemecký! Je v tom už DPS, ale osazení je primitivní, tranzistory jsou na dlouhých vývodách a izolovanými vývody, a jsou tam naohýbaný přes sebe.... Tranzistory OC nejsou české výroby (nejsou opatřeny nápisem Tesla, ale nejsou opatřeny ani jiným nápisem, pouze typem)
to schéma by bylo nezbytný, nemáte někdo něco... Nebo neporadíte čím to může být...¨
Schéma k HORNY WL399 bude poravděpodobně totožné (dle knoflíků)
A možná WL397 a WL 387 vypadá stejně jako toto
http://www.radiomuseum.org/r/hornyphon_ ... l_397.html
Napsal: 30 črc 2011, 11:28
od jirkati
Tahle rádia byla tak jednoduchá, že k tomu schema asi nebude potřeba. Stačí maličký multivibrátor se dvěma tranzistory a projít celou řadu od reproduktoru až ke vstupu. Přes vadný stupeň signál neprojde. To samozřejmě až po změření funkčnosti napájení.
Napsal: 30 črc 2011, 16:11
od CZJKP1
Výsledek je takovýto, psal jsem do německa nějákýmu sběrateli a poslal mi schéma k WL 399 T je to téměř shodný... Zjistil jsem novinku. Že to má dvojtý napájeníé, ale stejně to nehraje
Napsal: 30 črc 2011, 17:45
od jirkati
Co se stane, když se dotknete neizolovaným šroubovákem všech vývodů na regulátoru hlasitosti? Ozve se vrčení síťového kmitočtu? Pokud to nevrčí je chyba v budiči, nebo koncovém stupni. To by šlo najít poměrně rychle.
Napsal: 30 črc 2011, 21:06
od CZJKP1
Neděje se vůbec nic!!!! Mrtvolka
Ale změřil jsem, že obě OC72 jsou z oboch stran proraženy, takže předpokládám, že to bude tím, tak jsem je chtěl nahradit GC500...Jenže, ty původní OC72 neměly označený krajní vývody, a já je odpájel...Sice vím, kde byly původní tranzistory připájeny, ale nevím, jak příjdou vývody zapojit!!!
Bohužel schéma, které mě přišlo emailem až z německého Insburku je bohužel k přijímači WL399T který má v konci OC74, jiný trafo (jen 6ti vývodový) moje je 9 ti vývodový, je však zapojeno jen 8 vývodů.. posílám nějáká fota...
Napsal: 30 črc 2011, 22:31
od jirkati
To, že jste odpájel tranzistory bez předchozí identifikace vývodů není žádné neštěstí. Stačí se podívat na cestu signálu a vyjít z toho, že vstup tranzistoru jako zesilovače je báze a výstup kolektor. Z popisu zdánlivě složitého transformátoru je zřejmé, že se jedná o některou verzi dvojčinného koncového stupně. Variant není až tak mnoho, zapojení může být ve verzi push-push nebo push-pull.
Sedmý vývod z trafa může být také stínění mezi prim. a sec. vinutími.
Nejdřív zkontrolovat celé napájení, všechny aktivní prvky musí mít svá napětí.
Pak kontrolovat cesty signálu od reproduktoru k anténě.
Bez měření to oživit nepůjde.
Napsal: 31 črc 2011, 08:41
od CZJKP1
No, já mam takový pocit. Jestli předtím to nebylo špatně zapojené.. Jednomu kolegovy jsem poslal foto, kde jsem vyznačil šipkami původní osazení tranzistoru, a on psal že je to blbost...
Napsal: 03 srp 2011, 16:55
od ok1hga
už víš proč ti to hraje slabě ???
Napsal: 04 srp 2011, 00:06
od CZJKP1
Dneska jsem si všiml, že jsem přehodil omylem vývody u tranzistoru, tak jsem to chtěl udělat dle správnýho a jedna mi mrcha zůstala v ruce. Takže sem dal zase jiný trand, dal to dle správnýho, zapájel... A eihle ono to hrálo zrovnatak potichu jako prve
..... Tak jsem vzal tem multivibrátor, pak vyměnil pár elytů, které usoudil že byly K.O, tak jsem chvilku do toho civěl... Pak jsem do toho něják strčil, a silně to zesílilo, tak jsem zkoušel měřícím hrotem drkat a proklepávat různá místa... Nakonec jsem usoudil, že je chyba v to výstupáku, když jsem se dotknul nějáký z nožiček tak to zase značně zesílilo (byly to jen okamžiky), tak sem usoudil, že někde jsou zkorodované ty ty konce těch vynutí, které jsou připájeny na ty svorky na trafu, tak sem dal mikropájku na co nejvyšší možnou teplotu, a pořádně jsem všechny y svorky ,,prohřál", ty konce těch vynutí jsou zality asfaltem, proto mi napadlo, že to může dělat studeňák... Dělat sem to neměl, někde se něco posr*** v tom trafu, jestli sem upálil nějáký drátek nevím... Viděl bych to na instalaci nového výstupáku
Prez tam půjde nějáký WT37 nebo tak něják (to číslo nevím jestli je OK)))
Napsal: 04 srp 2011, 00:24
od ok1hga
VT37 je výstupák a ty potřebuješ budící - > BT38, nebo tak nějak . . . .
podívej se
sem a protože sehnat trafo s oddělenými budícími cívkami asi bude problém, budeš muset změnit zapojení podle
tohoto rádia . . .
a nebo budeš muset prostě opravit ten tvůj transformátor, vyber si . . . .
Napsal: 04 srp 2011, 18:07
od CZJKP1
Zapomnel si na třetí možnou možnost. Hodit to zvokna a pořídit si naší českou T58.
