OPTICUM HD X402p, mrzne obraz
Napsal: 31 črc 2011, 18:13
od koper
Prosim Vás o radu začal mi mrznuť obraz na satelite respektive na SKY LINK.
Dá sa tomu nejako pomôcť počul som že treba skusit nahrat nový firmware do satelitu. No neviem akým spôsobom,viem že su dva spôosoby a to cez
USB-alebo cez kábel RS 232 neviem ktorý je výhodnejší a aký je postup pri nahravaní.Tu sú parametre môojho satelitu OPTICUM HD X402p
Model ID-ALI-3602
SW 06020200-1.3.32 MCAS
HW ALI-HD3-LV-VER 3.0
LOADER VERSION M3602 B 1.1.5
Napsal: 31 črc 2011, 18:30
od FRANSIMOR
Mě to jeden čas dělalo kvuli slabšímu signálu.Ten je ok?
Napsal: 31 črc 2011, 18:52
od Petr-II
Napsal: 01 srp 2011, 06:50
od galjo
Pri parabole o priemere 60 ktoré predávajú v lacných ponukách su v týchto pochmúrnych dnoch takéto výpadky bežne. Kvalitu signálu asi nebude mať dobrú.
Napsal: 01 srp 2011, 15:13
od koper
Kvalitu signálu mam celkom dobrú ,takže zrada bude nigde v prijmači skusim pozriet nejaké forum zaoberajúce sa tov tematikov.
Napsal: 01 srp 2011, 15:49
od Petr-II
A co asi myslis, ze jsem ti sem dal za link (403=402)? Na tom foru je spousta odborniku, kteri ti urcite poradi.
Napsal: 01 srp 2011, 15:58
od koper
Už na tom pracujem to AB forum je dobré .
Napsal: 02 srp 2011, 20:46
od jopo166
problem bude asi suvysieť z nastupom kariet cslink irdeto pribudli viac inštrukcii EMM a prijimač ich nedokaže spracovať riešenie je použiť softver ktory sice vie čitať novu kartu skylink nesmie však čitať irdeto problem nastal po prichode kariet cs link čiste irdeto ale su to najlacnejšie prijimače može mrznuť aj pre niečo ine ale viem že v poslednom čase mrznu prave preto jak pišem
Napsal: 02 srp 2011, 21:04
od FRANSIMOR
No já mám satelit cca 11-12let a původní kartu cechlink, ale zatím s tímto problém nemám...
Napsal: 02 srp 2011, 21:28
od loop12
Ano je softwarom.
