Hodnota kondenzátoru, označení LGU805K 400MER
Napsal: 03 srp 2011, 16:31
od Benyhof
Zdravim , chtěl bych se Vás zeptat jaká je hodnota tohoto kondenzátoru?
Je z horkovzdušné pistole a byli tam dva z toho jeden úplně vytekl. Myslím si že je na rozběh motoru ventilátoru. Pistol má totiž dvě rychlosti.
Myslím si ,že by to mohl byt foliový kondenzátor 800uF na 400V ??? nevim
Nevím kde bych ho mohl objednat?
Děkuji za každou odpověď
Napsal: 03 srp 2011, 16:42
od Andrea
805 je 8uF.
Napsal: 03 srp 2011, 17:01
od Philip_Fry
To se bude blbě shánět... Nejde ani tak o nestandardní kapacitu 8u, ale spíš o kombinaci relativně velké kapacity a vysokého napětí. Ale šlo by to složit paralelně z MKP 4u7 + 3u3/400V, tyto kapacity vede třeba TME jako WIMA MKP4.
Napsal: 03 srp 2011, 17:44
od BIPOLAR
Když se ti to tam vejde, tak proč ne.
Napsal: 03 srp 2011, 20:41
od Benyhof
V TME jsem našel ten MKP4-4.7U/400 ,ale 3u3/400V už ne
Děkuji Všem za rady , myslim si že bych to tam mohl nacpat
,pokud najdu ten 3u3/400V
Napadal mě ještě Kondenzátor pro motory; 8uF; 425V; ±5% takový ten válec
sice by se tam nevešel ale připaskoval bych ho externě
Napsal: 04 srp 2011, 07:49
od BIPOLAR
Myslím že by jsi mohl dát 2ks 4.7uF paralelně.
Napsal: 04 srp 2011, 09:44
od Philip_Fry
Přesně tak, ona asi ta kapacita nebude až tak kritická.
Napsal: 05 srp 2011, 14:44
od Benyhof
OK ,děkuji Všem za odpověď ,zkusim to dat paraelně hned jak je seženu v prodejně a pak Vám dám vědět jak to dopadlo
Napsal: 16 říj 2011, 12:46
od Benyhof
Tak jsem konečně sehnal ty dva kondíky a nabastlil jsem to tam. Nakonec dovnitř se nevešli tak mam menší ůpravu ,ale jsem spokojen . Hlavně že to funguje
.Sice nevim co bych dělal kdyby mi prskly přimo do ksichtu
,ale co už. Ještě jednou diky všem rádcům a hlavně tomuto foru. Čauky
