DVD HOMETECH DP225, nefunguje DO
Napsal: 04 srp 2011, 12:29
od petrfav
Po roce používání DVD jsem do něj vložil USB flešku a přestalo fungovat dálkové ovládání. Nepomohlo ani dlouhodobé odpojení od sítě. DVD fuguje pouze s tlačítky na přístroji. Baterky v DO jsou OK a ani nespadlo.
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Děkuji.
Napsal: 04 srp 2011, 13:42
od OK2STO
Je třeba si prověřít zda dalkový ovládač funguje, zda vysílá impulzy,
nejjednodušší to prověříš pomocí digi fotoaparátu, namíříš dálkáč na objektiv, a musíš vidět když stlačíš tlačítko na ovládačí zda infra dioda vysilá impulzy, tím si ověříš funkci ovládače.
Dále často odcházi infra snímač v satelitu na základní desce, dá se nahradit z různých starých TV nebo jiných satelitů.
Jarda
Napsal: 04 srp 2011, 13:50
od Habesan
Rok používání znamená, že je to v záruce?
Při zasouvání flashky jsi působil silou na plošňák, pokud je špatně přiletovaný přijímač DO, mohlo pnutí v desce narušit funkci.
V normě USB je popsáno, jakou silou se má USB zapojovat: "This test should be performed using virgin parts."
Napsal: 04 srp 2011, 18:33
od petrfav
Dík za rady. Tak jsem vyzkoušel ten ovladač a je vadný. Po vložení baterií dioda buď nesvítí po zmačknutí tlačítka, nebo svítí stále nepřerušovaně bez zmačknutí jakéhokoliv tlačítka. Pokud máte tip, jak opravit, budu rád. To, že se to stalo po zapojení USBčka byla asi náhoda. Jinak přehravač je z KAUFLANDU, je na něj tříletá záruka, jenže firma co prováděla záruční servis již neexistuje, a když ho donesu do KAUFLANDU, tak mi akorát vrátí peníze. To bych nerad, protože stál 350 Kč a za ty prachy se čtečkou a USBčkem nekoupím.
Díky.
Napsal: 04 srp 2011, 18:37
od Eleman
Vyčistit kontaktní plochy, vyměnit rezonátor, prohlídnout zdanení přerušený některý spoj. Víc pro to DO nemůžeš udělat. Pak objednat nové DO, ale počítej s tím, že cena bude vyšší než si dal za celé DVD.
Napsal: 04 srp 2011, 19:23
od petrfav
Problém vyřešen. Přerušený tišťák u tranzistoru, po přepájení vše funguje.
Všem zúčastněným moc děkuji za pomoc.
Napsal: 04 srp 2011, 21:02
od fero7
petrfav píše: a ani nespadlo.
Naozaj ?
Napsal: 04 srp 2011, 21:05
od kokun
fero7 píše:
Naozaj ?
A ani nemohlo - ten tišťák byl přerušený hned z výroby 8O :cry:
