Digitální tachometr na kolo/motorku, nefunkční
Napsal: 07 srp 2011, 11:39
od cert01
Ahoj, potřeboval bych poradit, přestal mi fungovat magnetický snímač otáček předního kola od digitálního tachometru, po částečném rozebrání senzoru jsem zjistil, že se pravděpodobně jedná o jazýčkové relé a to je zataveno v plastu tvaru válce, přes který je přetažen ochranný bowden.
Foto:
http://motodandy.sweb.cz/extra/u001.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u002.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u003.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u004.jpg
Náhradní senzor pro tento typ tachometru není k sehnání a nerad bych se s ním rozloučil, proto vás žádám o radu, jaké relé tam může být a do čeho jej po přeletování zatavit? Nebo nedá se koupit nějaký univerzální senzor? Předem díky za pomoc
Napsal: 07 srp 2011, 12:23
od mirosne
Najprv si zmenši tie obrázky.
Napsal: 07 srp 2011, 12:31
od masar
Jaké relé? No sám jsi psal, že jazýčkové. :wink:
Podle mého názoru tam můžeš dát prakticky libovolný kontakt např. z této nabídky: GES.
:wink:
Napsal: 07 srp 2011, 12:33
od AmarokCZ
A stejně tak tam podle mě můžeš dát jakýkoliv jiný snímač z jiného tachometru.
Napsal: 07 srp 2011, 12:35
od cert01
masar: Aha, díky za odpověď. A jak to nejlíp zaizolovat?
Edit: Narazil jsem na tyto senzory, myslíte že by tam šlo dát třeba
[url]http://www.meder.cz/senzory_mk14.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=1339[/url]
nebo
[url]http://www.meder.cz/senzory_mk26.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=1340[/url] ?
Napsal: 07 srp 2011, 13:52
od masar
Vyber si ten mechanicky nejpodobnější tomu tvému. Určitě to bude fungovat.
Teda pokud byl problém skutečně v tom snímači. :wink:
Napsal: 07 srp 2011, 16:17
od cert01
OK díky!
