Konstrukce se zakladni deskou
Napsal: 08 srp 2011, 16:38
od Elmater
Napsal: 08 srp 2011, 16:51
od Eleman
V nějakém nekonečném seriálu jsem viděl základními deskami obložené stěny jakéhosi baru. Když ja dobře vyskládáš na sebe můžeš z nich postavit věž. Jinak se pomocí základní desky zpravidla staví PC. O recyklaci je tady celé vlákno.
Napsal: 08 srp 2011, 17:13
od Zmije
Záleží na tom, jak staré jsou, skoro by se dalo tvrdit, čím starší tím lepší. Kdysi bývaly desky plné spousty celkem univerzálních IO, tak bylo možné použít třeba RTC generátory, SRAM, 74xx, generátory hodin atd.. Na moderních deskách je skoro vše integrované do chipsetu, tím jejich využitelnost k jiným účelům klesla na 0.
Napsal: 09 srp 2011, 06:46
od ohryzek36
U novějších desek mě napadá jen využití měniče na nízké napětí (
http://www.danyk.wz.cz/sniz2f.html ), popřípadě na ND na jíné desky - teoreticky i něco jiného, ale to už by bylo složitější
Samozřejmě že ze starých desek (třeba 286 a něco okolo) jde postavit hodně věcí (třeba i ten programátor) - zvlášť když je na desce okolo stovky klasických logických obvodů, pamětí a podobných věcí
Napsal: 09 srp 2011, 11:41
od Yarda1
Slyšel jsem, že MB některé firmy používají třeba jako základ pro CNC systémy nebo jiné sestavy (když jsem to slyšel, tak mne napadlo, proč asi u našeho firemního NB kdysi v servisu "preventivně" měnili MB a ten vyměněný nám nevrátili).
Napsal: 09 srp 2011, 11:58
Pokud se mění cokoliv (nejen mámoprkno) "na záruku", vadné díly dostává výrobce, nikoliv zákazník. Jde o to, že v případě záručních oprav (i při preventivní výměně nebo třeba u auta při opravě "na svolávačku") se vyměněné díly podrobují zkoumání a náhrada se v rámci dodavatelsko-odběratelských smluv řeší s dodavatelem dotyčného komponentu.
Napsal: 09 srp 2011, 12:04
A niektore diely sa opravuju, napriklad aj tie zakladne dosky.
Napsal: 09 srp 2011, 15:43
od Artaban001
vadný díl dostaneš pouze tehdy, jedná-li se o opravu mimo záruční podmínky. Pokud Ti opraví notebook po záruce, vadný díl je Tvůj a máš právo jej požadovat, neboť nový jsi zaplatil v ceně opravy. To že jej odmítneš a řekneš, že si jej mají nechat, je Tvůj problém.
Pak je ještě jeden druh opravy, který se praktikoval hlavně u televizí, na název si teď nevzpomenu - např. pokud Ti odešel kanálový volič, tak ten Tvůj si nechali a dali Ti místo něj opravený jiný. Ty jsi platil jen jakousi rozdílovou částku.. Třeba se to praktikuje i u výpočetní techniky..
Napsal: 09 srp 2011, 21:42
od masar
Možná měl
Elmater na mysli použití základní desky jako minimalizovaného PC, např. bez pevného disku s dosovou (nebo jinou, např. jen BIOS-ovou) aplikací, využívající paralelní nebo sériový port jako jednoúčelové zařízení.
Napsal: 10 srp 2011, 06:22
od Yarda1
Artaban001 píše:vadný díl dostaneš pouze tehdy, jedná-li se o opravu mimo záruční podmínky. ..
Tehdy to byla oprava po záruce a námi zaplacená, když jsem se ptal po tom MB, tak prý bylo řečeno, že jsme vrácení vadných dílů nepožadovali. Tehdy se jednalo o to, že nakapala zkondenzovaná voda ze stropu do klávesnice (ten NB se používal k nastavování průmyslových zařízení i v takových podmínkách) a klávesnice pak špatně fungovala - takže chyba nebyla na MB.
