je nutny BALUN?
Napsal: 09 srp 2011, 09:46
od kulikus
Na tabor pripravujeme jednoduchy ROB vysilac, ktery bude zaveseny pod balonem. Decka ho budou hledat prijimacem.
Je nutny BALUN u jednotranzistoroveho klicovaneho oscilatoru pro ROB (3.5MHz) pripojeneho do prostred lambda/2 anteny bez vedeni (napajece)? Napajeno z 9V baterie.
Ramena anteny budou zkracena (pouziti predradnych induktoru 33uH v kazde vetvi).
Napsal: 09 srp 2011, 10:20
od jirkati
Letitý antenářský problém. Pokud je výstup z vysílače nesymetrický, mělo by být i napájení antény nesymetrické s transformací na symetrický dipól. Jenže v tomto případě žádný napáječ není a tudíž neexistují žádné vyrovnávací proudy, odrazy apod. Takže balun je zcela zbytečný. Pokud ale budete vyrábět zmiňovaný vysílač tak přece není problém, udělat regulérní symetrizaci impedančním transformátorem přímo na výstupu z "koncového stupně".
Napsal: 09 srp 2011, 11:02
od kulikus
Oscilator je jednotranzistorivy se spolecnm emitorem a s L v kolektoru. Krystal je mezi kolektorem a bazi. Pro symetrizaci do pulky dipolu pridam sekundarni vinuti na L s mensim poctem zavitu. Jak se navrhuje prevodni pomer? (hodnotu L nemam ted k dispozici, odhaduju na 220uH)
Napsal: 09 srp 2011, 11:06
od ok1hga
odhadem 2 až 5 závitů nutno zkusit, nízká impedance.
žárovka 6V/50mA by mohla slabě žhnout
Napsal: 09 srp 2011, 11:29
od Zmije
Impedance se transformuje s kvadrátem převodního poměru N, potom to vychází: N^2 = Z2/Z1
Napsal: 09 srp 2011, 16:31
od kulikus
Naladeny dipol se v bode napajeni jevi jako 73 ohmu. Kdybych sekundar navinul 1:1 a s tesnou vazbou, je kolektor zatizen 73 ohmy. Pri 9V napajeni na nem bude rozkmit az 16V a efektivni napeti Uef=8V/sqrt(2). Vykon pak Uef^2/73.
Chci-li vykon v ramci stavajiciho napajeciho napeti navysit, mel bych transformovat dokonce na nizsi zdanlivou impedanci na primaru.
Je uvaha spravna? A kam az muzu snizovat kolektorovou zatez? Je omezeni pouze pripustnym proudem a kolektorovou ztratou trasnzistoru?
Napsal: 09 srp 2011, 18:02
od jasin
Omezení bude dáno hlavně buzením koncového tranzistoru.
