LG RE-29FA34RB, chassis MC-036A, ztmavne obraz
Napsal: 10 srp 2011, 20:40
od Cage03
Po zapnutí jede. Po pár minutách se začne postupně ztmavovat obraz až zmizí úplně. Kde hledat závadu?
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 10 srp 2011, 20:53
od biker77
Studeňák ve žhavení obrazovky.
Napsal: 11 srp 2011, 00:00
od Mysteri
Pozri, či Ti pri tmavej obr. žeraví vlákno. Ak áno, tak sa zameraj na filtračný kond napájania RGB cca 200V /schému som nepozeral/. Prípadne prechoďák na Vn trafe trimer SCREEN. Ťukni, pohýb s ním. Ak zareaguje, tak je nutná výmena trafa.
Napsal: 11 srp 2011, 10:08
od Duvsan
Mám podobný problém v jednej OVP. Odpája sa kostra od SCREEN. Ak nenájdem vhodné tráfko, tak to skúsim vylámať a dať externe.
Napsal: 11 srp 2011, 23:50
od Mysteri
Dušan, mám dojem, že si ešte nemal rozobraté Vn trafko, najmä tú doštičku so SCREEN a FOCUSom.... :lol: Tam sa neletuje, niet kam... :wink: Ale, dá sa to opraviť, nie však na 100%. Zákošovi by som to nerobil, ak Ti záleží na dobrom mene.
Môžeš mať však problém v zlom kontakte bežca /a nie zeme/. Tu skús navŕtať medzi trimre dierku, strekni tam Kontox, potoč trimrami, počkaj, kým sa vyparí a možno to pôjde. Ale ak to je pre zákaznika, tak jednoznačne NOVÉ trafo. Mimochodom, na OVP zatiaľ nie je problém ho kúpiť... :wink:
Napsal: 12 srp 2011, 09:32
od Duvsan
Je to moja TV a vo "svojich chvíľkach" obraz prejasuje, resp. skáču sp. behy. Trimrom som točil ako nezdravý, preto som myslel, že sa odpája kostra. Nechal som to na neskôr, mám nejaký bordel, musím ho prekutať.
Vďaka za ohlas.
Napsal: 17 srp 2011, 15:07
od Cage03
Díky skusim se na to mrknout.
