Stránka 1 z 3
Ochrana objektu před kočkami
Napsal: 11 srp 2011, 13:19
od dj_Paul
Zdravím
Nemáte někdo osvědčený způsob, jak ochránit objekt (zahrada,okolí domu) před různým dobytkem?Hlavně kočky.Olovo použít nelze.Soused je milovník koček,má jich asi dvacet a normální domluva s ním neexistuje.
Zatím to řeším tak, že mu ty hov.na házím zpět na jeho dvůr.
Mechanicky to zabezpečit nelze
Napadlo mě,jestli je nějaká neškodná chemická látka,kterou kočky nemají rády.Nastříkal bych s tím hranice objektu.
Napsal: 11 srp 2011, 13:23
od petus
"psí parfém"? :D a nebo nějaké větší kočky/šelmy ;-)
Napsal: 11 srp 2011, 13:26
od forbidden
Ultrazvukem by to nešlo? Včera jsem zjistil, že máme nad sebou nový sousedy se psem, tam možná zase oživím svůj projekt ultrazvukovýho odpuzovače, kterej jsem nestihl dokončit, protože minulej pes zdechl (sám od sebe, stářím). Tak uvidíme.
Napsal: 11 srp 2011, 13:48
od BOBOBO
Také mne to bohužel čeká , soused zvětšuje u mého plotu klece s papouchy všeho druhu , budu muset nastudovat život zvířat ....
Napsal: 11 srp 2011, 14:05
od bu2520
foxteriér, zaručeně odstraní problém s kočkami
Napsal: 11 srp 2011, 16:04
od kejki
Existují odpuzovací spreje a tablety, k dostání v potřebách pro chovatele. Na kočky je vysoce účinný automatický postřikovač - stačí PIRa, ventil z pračky a zdroj vody.
A pak platí to klasické: "obtěžování nad míru obvyklou", nelze říct, že kočkám neporučí, tak si je nemá pořizovat. Když si je dokáží udržet pohromadě útulky, tak soukromník taky. Pokud je pletivo dostatečně zahnuté, dokáže je odradit od daného směru.
Se psem je to těžké - kočka si sedne někde nad psem a ten bude štěkat dvě hodiny jako magor - to bych si osobně nevybral.
Olovo prosím ne, kočky nemůžou za to, že je člověk hlupák.
Napsal: 11 srp 2011, 17:31
od p32
To máš těžký, asi zkus ten ultrazvuk nebo jiný zvuk, který jim vadí. Asi by to mělo být přerušované. Ale zase to nedělej moc silné ať vám nespadne barák. :lol:
Nebo si tam vysaď "kopřivěnku psí", tzn. Coleus (Plectranthus) canina. Ta kočky odpuzuje.
Napsal: 11 srp 2011, 21:21
od petus
a co frekvence 7Hz, u člověka ta frekvence způsobí epilepsii a další takový záludnosti... :D
nebo L.R.A.D. :D
Napsal: 12 srp 2011, 06:39
od dj_Paul
Pánové jen bez krveprolití.Kočka za svého 🤐 majitele nemůže.
Zatím mám v plánu vyskoušet ty tablety.Elektronické plašiče si nechám až na konec,v okolí je dost psů (hlídaných,venčených a v kotcích) a ty bych nerad rušil.Spreje asi nepřicází v úvahu,po 24hod se musí postřik opakovat.To abych toho koupil cisternu.
Další nápady uvítám.
Našel jsem jedno docela výživné vlákno:
http://www.zahrada.cz/forum/skudci/kock ... rade-0235/
p32 píše:Nebo si tam vysaď "kopřivěnku psí", tzn. Coleus (Plectranthus) canina. Ta kočky odpuzuje.
Můžeš mi tu rostlinku prosím přiblížit? Díky
Napsal: 12 srp 2011, 06:49
od p32
Je vysoká kolem 60 centimetrů, má modré květy a vydává zápach, který je nepříjemný pro kočky a psy. Patří mezi hluchavkovité rostliny, které produkují silice, jež svůj odpudivý účinek na zvířata rozvinou přibližně dva týdny po vysazení.
Použití: Rostliny se musí vysadit ve větší skupině, aby pro kočky nepříjemná vůně dosáhla náležité intenzity. Minimem jsou dvě rostliny na metr čtvereční. Odpuzující rostliny jako je kopřivěnka psí (Coleus canina, syn. Plectranthus caninus), by měly kočky udržet dál od takových míst, jako je dětské pískoviště. Rostliny se ovšem musí vysadit ve větší skupině, aby pro kočky nepříjemná vůně dosáhla náležité intenzity. Minimem jsou dvě rostliny na metr čtvereční. Kopřivěnka, která patří mezi hluchavkovité rostliny, produkuje silice, jež svůj odpudivý účinek na zvířata rozvinou přibližně dva týdny po vysazení. Za větrného počasí má vůně rostlin v jejich těsné blízkosti nižší intenzitu. Není mrazuvzdorná. Pro člověka je vůně ,která z ní vychází příjemná. Pěstuje se jako pokojová rostlina na světlém místě s možností letnění.
Obrázek
http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&source ... a+ps%C3%AD
Napsal: 12 srp 2011, 08:38
od Andrea
Hlavně to nesplést s kopřivovitou šantou kočičí. :D :D :D
Napsal: 12 srp 2011, 09:11
od p32
Jo a se žrádlem pro kočky. :wink:
Napsal: 12 srp 2011, 12:00
od dj_Paul
minimálně dvě rostliny na metr...
to nebude to pravé ořechové,zalesnit zahradu nepotřebuji.
Vyskouším ty tablety a uvidím.
Napsal: 12 srp 2011, 13:19
od ZdenekHQ
Ta harmonie se zvířaty je složitá - na jednu stranu člověk kočky krmí, na druhou stranu se mu odměňují smradem, blechama,klíšťatama (i přes použití Frontline) a vyzvracenou myší či roztrhaným ptákem na terase, většinou v okamžiku, kdy se rozhodne (obyvatel domu) grilovat.
I ta kuna je chytřejší, když dostane večer zbytky pod okno, jde zbořit barák sousedům a u nás je klid.
Napsal: 12 srp 2011, 13:23
od ZdenekHQ
dj_Paul píše:Zatím to řeším tak, že mu ty hov.na házím zpět na jeho dvůr.
Ovšem tady jsem dostal nápad, jmenuje se prak a jelikož se v létě často větrá, zahájil bych odvetu např. v době nedělního oběda..... :D
