Stránka 1 z 3
Philips 21PT1532/58, chassis L6.1AA, vrčí zdroj v stand-by
Napsal: 12 srp 2011, 10:39
od Duvsan
Menil som tranzistor 7505 (BC337-40), čiže klasika v časti 5V. Potom som si všimol, že v stand-by periodicky vrčí zdroj. Keď vytiahnem kábel zo zástrčky, "dobieha"; "dávky" sa prerieďujú, až zaniknú. Čosi ako "vŕŕŕ-ta-ta-ta-ta-cup-cup-cup-cup - cup". Je to vlastnosť (bursty), alebo mám pátrať po závade? Ď
Ešte by pomohol návod, ako sa dostať do SM. Ďalší, čo má obraz posunutý do ľava a treba ho vyfázovať kúsok do prava.
Mám dojem, že už som toto odoslal a nejak to nemôžerm nájsť. Zmizlo vlákno?
Problém je nasledovný. Vymenil som 7505 tranzistor (BC337-40), čo je klasika u tohto šáska. Potom som si všimol, že v stand-by vrčí zdroj. Po vytiahnutí kábla zo zástrčky vrkot spomaľuje, až zanikne. Je to normálny stav (bursty), alebo mám hľadať závadu? Ď
Ešte by bodol návod, ako sa dostať do SM. Ďalší kúsok, čo má obraz príliš v ľavo a potrebujem ho vystrediť.
Napsal: 12 srp 2011, 10:56
od BOBOBO
Naopak jsi moc plodný , vláken máš moc .
Napsal: 12 srp 2011, 11:11
od Killroy
Duvsan píše:Mám dojem, že už som toto odoslal a nejak to nemôžerm nájsť. Zmizlo vlákno?
Ano odeslal, nicméně do "Výpočetní techniky". Pokračuj tady výzkumníku, já to tam pak smáznu..
Napsal: 12 srp 2011, 11:41
od keemo
"vŕŕŕ-ta-ta-ta-ta-cup-cup-cup-cup - cup" Nemozem za to ale perfektne ma to rozosmialo
snad mi to odpustite....
Napsal: 12 srp 2011, 15:04
od Duvsan
No vidíš.
Ten zvuk je taký klepotavý (asi rázy kostričky) a ku koncu to znie ako také cupnutia. Ale to je vlastne vedľajšie. Ten klepot (vrkot) je normál, alebo je to závada?
Killroy píše:Ano odeslal, nicméně do "Výpočetní techniky". Pokračuj tady výzkumníku, já to tam pak smáznu..
Ospravedlňujem sa.
Žeby to chcelo poctivo sa nachlastať a potom pár dní nič neriešiť - oddychovať?
BOBOBO píše:Naopak jsi moc plodný , vláken máš moc .
Tak ich pár zmázni.
Napsal: 12 srp 2011, 15:22
od BIPOLAR
Tak to je ale unikátní poznatek
Duvsan : Po vytiahnutí kábla zo zástrčky vrkot spomaľuje, až zanikne.
Napsal: 12 srp 2011, 16:08
od Duvsan
Ono to je logické. Mne ide o prítomnosť toho vrkotu. Je tam na mieste, alebo je to porucha a predzvesť vážnejších problémov?
Ešte upresňujem, zdroj vrčí stále. V prevádzke som si ho pomýlil s pradením vertikálu. Ten je v tomto prípade relatívne tichý.
Už máte trochu predstavu o tom zvuku. Zhruba ako hlučný vertikál.
Napsal: 12 srp 2011, 18:26
od KUBO
vyspajkuj imp.trafo a skus ho prelakovat.
Napsal: 12 srp 2011, 23:12
od Duvsan
Keď len to, tak to ma netrápi. Tak silný ten vrkot zase nie je. Ja som sa bál nejakého elektrolytu. Tie Philipsy nemám rád. Ešteže to mám len ako hobby.
Tak ho môžem zadekliť.
Ďakujem
Napsal: 12 úno 2012, 16:05
od Duvsan
Tentokrát ide o 21PT1542/58, ale nechcem kvôli tomu zakladať vlákno. TV funguje, problém mám, že sa s tým neviem dohodnúť. Nastavím ho (parametre obrazu, do ladenia som sa nedostal), ale nwm to uložiť. DO mám z Lídlu, ešte nejaký THOMSON (univerzál) a pár originálnych OVP. Musím kúpiť ďalšie DO? Ak, tak ktoré?
Dík
Napsal: 12 úno 2012, 16:48
od kokun
Tímto se dostaneš jak do MENU ladění, nastavení obrazu, ..., tak i zapaměťuješ
Napsal: 12 úno 2012, 17:17
od Duvsan
Ach jo. Tak dík
Napsal: 15 úno 2012, 06:48
od Duvsan
Může být tohle:
http://www.dialkovyovladac.sk/dialkovyo ... /88-RC8205 ? 21PT1542/58 totiž není spomenut, jenom 21PT1532/58, tak jestli to je stejné.
Napsal: 15 úno 2012, 12:46
od fredis
Podle typu je to on.
Napsal: 15 úno 2012, 15:34
od Duvsan
Děkuju. Už jsem objednal.
