RC auto
Napsal: 16 srp 2011, 00:08
od mmiicchhaall52
Dobrý den, já jsem vymyslel takovoudle jednoduchou konstrukci a chci se vás zeptat na rady a připomínky.
http://files.michal-amater.webnode.cz/2 ... otyp-1.JPG
Napsal: 16 srp 2011, 01:11
od petus
brzda, alespoň nouzová :-)
Napsal: 16 srp 2011, 02:12
od milan222
brzda neni potreba
motor ze steracu jede docela blbe na zpatecni chod. jede ale klesne ucinnost prevodovky
asi nesezenes dva stejne motory ale aby leli hridel napravo a nalevo. takze je musis dat motorem nahoru aby byl svisle.
jeden motor si klidne veme 5A v zaberu na rovince v rozjezdu nebo s zatezi nadmernou to bere az 10A (motor ze steracu skoda 120)
jinak asi dobry jen aby se ti to ale v kopci neprevracelo. takze batrku mezi motory a zbytek na to kolo vzadu
Napsal: 16 srp 2011, 20:27
od mmiicchhaall52
Napsal: 17 srp 2011, 11:57
od mtajovsky
Podobně jako u lokomotiv. Na náboj kola nasadit ozubené kolo a druhé ozubené kolo na pohon. Celé to pohromadě musí držet rám vozítka. Zejména uchycení nápravy v ložiskách a uchycení pohonu na rám musí být tuhé, aby při pohybu zuby kol nevystakovaly ze záběru. Určitě nebude stačit původní uchycení jako v mechanismu stěračů.
Druhá možnost je na kola nasadit přímo ložiska (nebo v bezprostřední blízkosti kol). To by ale chtělo s ohledem na pevnost vedení kola v rovině pohybu protáhnou nápravu pohonem a uchytit v dalším ložisku.
Napsal: 17 srp 2011, 12:06
od mmiicchhaall52
já bych rači tu hřídel z motoru přidělal rovnou na to kolo,ale ta hřídel je málá a má kvádrový tvar,díra v kole je zas velká.
Neví te jak by se to dalo udělat? (mě se tam už žádný převody nechtěj dávát a je to další Kg na víc)
Předem děkuji za odpovědi
Napsal: 17 srp 2011, 12:14
od mtajovsky
mmiicchhaall52 píše: .. ale ta hřídel je málá a má kvádrový tvar,díra v kole je zas velká ..
To není hlavní problém. Hřídel pohonu se dá stočit dokulata a pak navařit redukci nebo i jinak provést spojení s kolem. Problém je ve vedení kola. Pokud na to vozítko něco dáte ( i samo něco váží), tak na hřídel pohonu bude působit značný moment síly, který se jí snaží ohnout. Je to ještě podpořeno pákou danou poloměrem kol. To převodovka ze stěračů dlouho nevydrží. Proto by se mělo provést pevné uchycení kola v ložisku spojeném s rámem nebo protáhnout nápravu pohonem a přidat druhé ložisko.
Napsal: 17 srp 2011, 12:19
od mmiicchhaall52
a ktyž to udělám takto?
http://files.michal-amater.webnode.cz/2 ... CD0007.JPG
a na každé kolo přidělám ozubené kolo a řetěz?
http://files.michal-amater.webnode.cz/2 ... 008888.JPG
Každé kolo se točí zvlášť na hřídeli v "pouzdru"
Napsal: 17 srp 2011, 12:26
od Brudr
Nebo udělat převod řetězem. Obávám se ale, že s těmito kolečky moc parády nenadělá. Jinak lepší fotky bych snad udělal i dírkovým fotoaparátem.
EDIT: Byl jsi rychlejší.
Napsal: 17 srp 2011, 12:31
od Brudr
Tato kola jsou naprosto nevhodná pro podobnou konstrukci. Točí se volně na hřídeli v pouzdru z PVC a navíc jsou z jakési podivné zinkové nebo hliníkové slitiny která ráda praská a časem se sama rozpadá. Spolehlivé uchycení nějakého pohonného kola bude asi problém.
Napsal: 17 srp 2011, 20:52
od Chenzee
... tak to udělej tak, že necháš udělat řemenici, jejíž vnitřek půjde na kord klečka. Vysteleš gumou (tedy bude to guma na gumu) a přítlak pomocí pružiny. Dle obrázku to má vozit jen samo sebe, tak by to mohlo stačit. Pokud na tom chceš cokoliv vozit, tak ty kolečka a hřídel mezi nimi stejně nebudou vyhovovat.
Z čeho uděláš šasi? Máš vůbec po ruce svářečku? Oceňuji snahu ale musí být podpořená materiálem a nářadím. Jinak to stojí za prd.
Napsal: 18 srp 2011, 23:04
od mmiicchhaall52
moc mě těší vaše ochota.
kola jsem přidělal takto:
http://www.youtube.com/watch?v=lJY-PU_BuM8
vím že jste mi řákali že se můžou zníčit převody,ale já bych to jinak nezvlád "napojit"
Svářečku boužel nemám,ale nářatí Ano.
Ale ještě nevim jakou kostru udělat (nejspíš z hliníku) a uchycení motorů.
S elektronikou si už snat zvládnu poratit.
Předem děkuji za další připomínky
Napsal: 19 srp 2011, 08:04
od ramici
Co se na tom bude vozit?
Napsal: 19 srp 2011, 10:50
od forbidden
Nechci ti brát nadšení, ale takto ty převodovky opravdu dlouho nevydrží, ledaže vážíš tak třicet kilo, to snad jo (pokud se na tom budeš vozit sám). Jinak tyto kolečka jsou nevhodný i proto, že hrozí, že se ti v prudší zatáčce prostě "vyzují pneumatiky".
Napsal: 19 srp 2011, 16:22
od mmiicchhaall52
tak to autičko bede vozit tak cca do těch 30Kg i s svojí váhou,ale bude jezdit pomalu tak se neobávám "svlíknutí" gum.
Ale těď spíš řešim problém s konstrukcí. Já jsem ještě nevimyslel jak "pevně" propojit ty dva motory.Nemáte nějaký nápad?
Předem děkuji za další rady.
