Magnavox810H, zaseknutý disk
Napsal: 17 srp 2011, 21:58
od janakor
Podařilo se mi DVD disk, který v PC normálně fungoval, vložit do mechaniky DVD rekordéru s HDD, načež začalo cca tříhodinové "načítání". Pak se celý rekordér "kousne", nereaguje na dálkový ovladač, tlačítka předního panelu, restart... Po odpojení od el. sítě se dá znovu zapnout, normálně nahrává, přehrává, funguje, dokud se nepokusím vysunout mechaniku a vyndat disk.
Moc prosím o nápovědu, co s tím. Díky
Napsal: 17 srp 2011, 22:11
od procesor
Na prednom paneli býva malá dierka cca fi 1,5mm.
Do tej dierky sa zasunie kolmo tvrdší drôtik fi 1mm. Ten po 1-2cm(možno a trochu viac) narazí na prekážku, miernym tlakom na drôtik sa zásuvka začne otvárať. Potom je stačí skrutkovačom zachytiť a otvoriť šuplík úplne.
Napsal: 05 zář 2011, 16:59
od RomanoREPAIRS
uživatel mluví o DVD rekordéru nikoli PC mechanice... V takovém případě se dá disk vyndat jen rozebráním...
