Samsung CW-29Z418P, chassis S63A, vadný zdroj
Napsal: 18 srp 2011, 17:41
od Onkyo
Zdravím mám na stole už druhý deň tento TV a neviem si už rady.Odyšiel zdroj IO STRX6570 po výmene za druhý samozrejme som skontroloval všetko kolo diody kondíky v zdroji okolo IO som vymenil diody premeral .Po zapnutí IO odyšiel znova a to som ho zapínal pomali pridávaním napätia cez regulovatelné oddelovacie trafo.Nemal ste náhodou s týmto niekto skúsenosť?
Ešte bol nafuknutý kondík na +140V napájanie RKS.
Napsal: 18 srp 2011, 19:32
od cabernet
Mozno by pomohlo odpojit sekundarne napatia napajacieho zdroja od ostatnych obvodov, hlavne vetvu napajania RKS, tu zatazit ziarovkou. V podobnom pripade som mal u ineho chassis vadne sietove trafo. Zatial tolko z mojej strany.
Napsal: 18 srp 2011, 23:11
od mirosne
No ja by som skontroloval ešte odpory,či sedia hodnoty podľa farebných kódov.
cabernet píše:hlavne vetvu napajania RKS, tu zatazit ziarovkou.
Myslím,aj keby bol skrat na RKS tak nebude nivočiť ten sieťový i.o.
Napsal: 19 srp 2011, 07:10
od Killroy
V S63A je jako zdrojový hybrid použit STRX6750. Začal bych úplně tím základním - zvlněním na C803..
Napsal: 19 srp 2011, 07:58
od mirosne
Killroy píše:Začal bych úplně tím základním - zvlněním na C803...
No jasne,ale on píše že: "
samozrejme som skontroloval všetko kolo diody kondíky v zdroji okolo IO som vymenil"
Tak potom-
Napsal: 19 srp 2011, 09:41
od Philip_Fry
Neznám tenhle zdroj, ale už několikrát jsem zažil to, že výkonové prvky na primární straně zařvaly kvůli zkratu na sekundáru, takže bych nezavrhoval ani tuhle možnost. Jinak po opravě je lepší řešení než regulační trafo nahodit ten zdroj přes žárovku a sledovat co se děje...
Napsal: 19 srp 2011, 11:19
od HiGhLaNdEr
vadná nebo gumová dioda na sekundáru projít zpětnou vazbu,. Základem je odpojit to při oživování od zátěže. A hlavně projít zhášení impulzů na trafu zdroje - kond dioda odpor,. někdy kond někonduje a je to hned,..
Napsal: 19 srp 2011, 12:38
od mirosne
Philip_Fry píše:Neznám tenhle zdroj, ale už několikrát jsem zažil to, že výkonové prvky na primární straně zařvaly kvůli zkratu na sekundáru
A to naozaj?A čo ochrany?Ja som to ešte nezažil,ale súhlas.(asi som toho ešte málo zažil
HiGhLaNdEr píše:gumová dioda
Aká je to dióda?
Napsal: 19 srp 2011, 21:00
od Philip_Fry
mirosne : Naposledy loni v zimě jsem dostal "na součástky" Thomsona s šasi TX807C. Bylo mi líto tu telku likvidovat, opravil jsem zdroj (FET, nějaké věci okolo, pro sichr i kondíky, v podstatě klasika), zkušebně jsem propísknul sekundár, byl tam zkrat na USYS (proražená dioda). Diodu jsem vyměnil, ale "profesionálně" jsem se nepodíval pořádně na parametry a vrazil tam, co mi přišlo pod ruku. Měla malý If a byla docela pomalá > během pěti minut KO a opět i s primárem. Holt jsem blbec, no... Takže opět výměna trandu a nějakého smetí na primáru plus zevrubná kontrola primáru (nic nenalezeno), diodu jsem dal originál a TV od té doby jede denně. Třeba je to náhoda, třeba ne.
Já vím, že je to úplně jiný zdroj a navíc je i dost 🤐, ale jak je vidět, ani na ty ochrany se nedá spolehnout
Stalo se mi to víckrát, ale tohle si pamatuju, protože to bylo nedávno.
Konec off-topicu.
Napsal: 20 srp 2011, 06:17
od Onkyo
Takže opravené.Bol vadný elyt na sieťovom usmerňovači ten velký ako svet a ja som na neho ani nepomyslel.Dík za nakopnutie Killroy.
