Videoton TS4352, trafo sieťového zdroja
Napsal: 19 srp 2011, 14:47
od psegin
Dobrý deň.
Kúpim trafo do sieťového zdroja z televízora Videoton TS4352. Podľa schémy má označenie LP70. Schéma v prílohe. Ďakujem.
Napsal: 19 srp 2011, 19:32
od Banda
Škoda, že jsi nenapsal dřív, už je nenávratně na šroťáku, trafo bylo ok.
Napsal: 20 srp 2011, 08:26
od zouzel1
Někde ho mám i s celou deskou, zítra se podívám a dám vědět... žoužel
Napsal: 22 srp 2011, 22:19
od zouzel1
Mám ho, chceš ho teda poslat? žoužel
Napsal: 01 zář 2011, 09:01
od psegin
Dobrý deň.
Mrzí ma, že sa ozývam tak neskoro, ale času nie je nazvyš. To trafo som už zohnal, ale po zapnutí sa TV rozbehne asi na 2 sec. Počas tých 2 sec. sa rozbehnú aj rozklady, obrazovka blikne a vypne. Zostane svietiť červená LED. Takže musím hľadať ďalej
Napsal: 01 zář 2011, 09:32
od jogo
Po zapnutí sieťovým vypínačom je potrebné vzápätí ihneď stlačiť a podržať tlačítko na čelnom paneli
Napsal: 01 zář 2011, 17:29
od psegin
Jogo si borec...
Bez navodu na pouzitie a bez kontaktu s majitelom TV som bol odpisany.
Pri podrzani tlacidla sa TV rozbehol bez problemov
Este raz dakujem...
Napsal: 01 zář 2011, 21:31
od jogo
Tiež som si na tom prvý raz vylámal zuby než som na to nakoniec prišiel, rád som pomohol
Napsal: 02 zář 2011, 14:56
od zouzel1
Vidíš, tohle kdybys napsal hned, tak by ses to hned dověděl. Tohle je vlastnost Videotonu, měl jsem ho téměř 20 let... žoužel
Napsal: 02 zář 2011, 16:10
od psegin
Zdravím.
Takže na finále ďakujem všetkým za radu, TV si už odniesol majiteľ.
Napsal: 02 zář 2011, 16:17
od kokun
Ještě bys měl požádat moderátory, ať přesunou vlákno tam, kam patří - do
sekce TV (kvůli pozdějšímu vyhledávání).
Ze sháňky trafa se totiž nakonec vyklubala oprava
Napsal: 02 zář 2011, 23:17
od jogo
A už len treba dúfať, že to bolo len trafo..Veľa sa ich totiž časom následne vymenilo znovu, a potom znovu, až majiteľ stratil trpezlivosť a telku vyhodil. A to len kvôli tomu, že sa oprava nedotiahla do konca..
