ProduKey
Napsal: 20 srp 2011, 13:38
od Celeron
Netusite nekdo, zda existuje W98 varianta XPckovyho ProduKey, ktery najde vsechny Mikrosofti programy na PC a vypise jejich Key? Nebo neco podobnyho, co by vypsalo PoductKey.
Podarilo se mi nekam zasit stitek od recovery disku od staryho Compaq Armada. Kdyz nainstaluju W98 z jinyho cd, chybi tam nektery drivery.
Napsal: 20 srp 2011, 15:02
od elped77
Napsal: 20 srp 2011, 21:01
od p32
Takže ty ovládače máš na původním CD ? Instaluj z CD kde máš i klíč a potom si dohrej ty ovládače z toho originálu, ne ? I když ovládače bys na netu určitě našel, pokud bys věděl na co to chceš.
Napsal: 20 srp 2011, 22:03
od Celeron
Ten Dave Hope je na XP-7. Na W98 nejde.
Napsal: 20 srp 2011, 22:50
od Celeron
To P32: Na tom recovery CD jsem nenasel nic, co by se tvarilo jako ovladace. Asi to je nejak zapakovany. Dnes jsem zkusil nainstalovat W98 sp2 a kupodivu to naslo pri instalaci zvukovku a USB. Jen grafickej adapter je standard PCI VGA, 16 barev 640x480. Nektery texty jsou na nem dost divny, ale v nejhorsim to pujde. Hledal jsem na Compaq a HP drivery, neco jsem i nasel ale o grafice ani carka. Na netu se s tim zatim nepripojim, musim nekde sehnat driver pro Lan kartu SP125.
Napsal: 21 srp 2011, 09:02
od p32
A nemůžeš nějakým způsobem zjistit čipa na kterého vlastně chceš ten ovládač ?
A mrkni např. sem:
http://www.edriverdownload.com/micronet ... river.html
Napsal: 21 srp 2011, 09:18
od Andrea
Není tam náhodou grafika C&T 69000?
Napsal: 21 srp 2011, 09:51
od dj_rizek
S W98 jsem dlouho nedelal ale v dobe W95 pri padu systemu a nutnosti preinstalovani bez znalosti klice predeslych W sem to resival jednoduse,bootovaci disketu a na ni VC(volkov commander) prepnout se na disk C: kde byl system a ve VC otevrit pres F3 myslim soubor system.1st v rootu v nem po prohledani byl key
Napsal: 22 srp 2011, 09:03
od PotPalo
Alebo tiež v C:\windows\user.dat hľadať slovo ProductKey, ale pozor, je ich tam viac, jeden z nich je pre Windows.
Ak chces vedieť aký máš hardvér, použi aida32, ide pod Windows98, vypíše všetko, aj ProductKey, aj typ grafickej karty, skrátka všetkého, aj keď to Windows nepozná. Ja mám verziu ktorá sa neinštaluje, iba sa spustí. Tiež mám portable verziu programu ProduKey, a tá ide aj pod Windows 98.
Pri NB Compaq bývajú grafiky Chips&Tech, niekedy funguje aj driver ktorý má Windows pre starší model (nasilu nainštalovať), ale lepšie je stiahnuť si driver presne pre tú tvoju.
Napsal: 22 srp 2011, 12:12
od Celeron
Ta Aida32 na jiny masine vypada dobre. Jenze zatim ji do Armady neni jak dostat. Lan nechodi, usb flash taky.
Jedine vypalit na CD RW.
Jses si jisty s tim souborem user.dat? Ja ho na disku nikde nemam...
Dik za info
Napsal: 22 srp 2011, 12:34
user.dat mas v adresari windows a je skryty.
Napsal: 22 srp 2011, 13:18
od Celeron
Hledat ve Startu neumi nalyzt skryty soubor kdyz mam Moznostech slozky zatrzeny Zobrazovat skryty?
Napsal: 22 srp 2011, 17:16
od PotPalo
Vsak to nehladaj cez hladat, to ti zrejme nenajde, ked je to skryty a navyse systemovy subor.
Ops, pomylil som sa, ono to nieje v user.dat, ale v system.dat. Ak si das usporiadat subory podla velkosti, je to hned druhy najvecsi v prieciku Windows, a je to vlastne samotna databaza registrov. Toto je dobre pozerat z DOSu pomocou VC, ak ti uz nejde Windows. Alebo z ineho PC kde pripojis harddisk. Najlepsie cez Total Commander.
Ak ti ide Windows, daj spustit, napis regedit (enter). Potom prejdi do HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
a tam je napisany ProductKey k tomu Windows.
Napsal: 22 srp 2011, 17:35
od dj_rizek
No to ses pomylil.Plati jak system.dat tak i muj zpusob system.1st
ovladac grafarny neres,nainstaluj univerzal s tehle stranek
http://windows98.ic.cz/
pouzivam v dilne na PC win 98 a pouzivam ho a pak dalsi ovladace jako native USB a chodi to dobre
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Napsal: 22 srp 2011, 17:49
od PotPalo
Ten uviverzalny driver pre grafiku by som bral az ako poslednu moznost, nieje prave najrychlejsi (skusal som ho, funguje, ale...). Da sa aj skopirovat driver ktory tam bol, staci vediet nazov grafiky, potom vyhladat v c:\windows\inf\other (alebo bez toho other) prislusny inf subor, a v nom si precitat ktore dalsie subory treba hladat a kde. Tiez to ale nemusi fungovat, ak bol pouzity nejaky specialny setup.
Univerzalny driver na USB mam (nie ten co je na nete), niekde ho upnem a dam sem odkaz. Tiez mam plne CD programov vylucne pre Win98, ak bude cas, upnem aj to.
