Low ESR kondenzátory
Napsal: 22 srp 2011, 21:30
od forbidden
Stavím si měnič pro bílou LEDku s obvodem LTC3490 a řeším výběr součástek. Indukčnost jsem celkem kvalitní sehnal, ale nemůžu sehnat slušnej výstupní kondík. Má mít 4,7 μF a co nejmenší ESR. Běžný elyty této kapacity mají tak 10 Ω, vyhrabal jsem doma starý Tesla tantaly a ty mají 1 Ω, ale v datashetu doporučují nějaký typy s ESR 5 mΩ. V GMku i GESu mají jen běžnou bižuterii, navíc k většině ani nemají datasheety, takže ani nevím co bych koupil. Neví někdo kde sehnat opravdu low ESR kondíky?
V nejhorším tam asi dám ten tantal, účinnost až tak moc neřeším a fungovat by to snad mohlo.
Díky.
Napsal: 22 srp 2011, 21:38
od bu2520
já nakupuji podobný sortiment v Ecomu, mají ke kondíkům dostatek informací v katalozích. Jen doufám, že už konečně rozjedou eshop.
Napsal: 22 srp 2011, 21:40
od AmarokCZ
Fóliák případně keramika být nemůže?
Napsal: 22 srp 2011, 21:43
od forbidden
Do Ecomu kouknu, mám tam registraci, ale vzhledem ke kusovce jsem chtěl něco bez pošty
Fóliák by asi vyhověl, ale byl by několikrát větší jak celej měnič
Napsal: 22 srp 2011, 21:45
od Davidus
buďto použij větší kapacitu (pokud je to možný) a v GESu kup nippon LXZ, další možnost je že se koukneš u conrada a koupíš OSCON nebo POSCAP podobný s pevným dielektrikem
jaký potřebuješ napětí, možná bych něco našel
Napsal: 22 srp 2011, 21:46
od AmarokCZ
Tak zkus SMD keramiku - pouzdro 0805 neb 1206 se tam vejít musí
Napsal: 22 srp 2011, 21:54
od forbidden
Keramika by asi byla dobrá, kouknu na parametry, ani mě původně nenapadlo hledat keramiku. Přecejenom mám furt jako keramiku zažitý běžný polštářky s kapacitou pár set nF.
Napětí mi stačí 6,3 V. Na ty Nippony taky kouknu, ale bojím se, že to bude jen běžný low ESR kondík.
Napsal: 22 srp 2011, 22:06
od Zaky
U keramiky pozor na materiál dielektrika, některé materiály mají zajímavou závislost permitivity na frekvenci. Zkusil bych 2 x toto:
http://www.gme.cz/cz/ck0805-2m2-10v-x7r-p905-153.html
Michal
Napsal: 22 srp 2011, 22:14
od forbidden
Jo, to bude asi ono, materiál X7R je v datasheetu zmiňovanej jako vhodnej. Díky.
