Orava OVP CTV256W, hoří pojistka
Napsal: 23 srp 2011, 16:40
od kakadu
Prosim o radu u této tv po zapnutí hlavním spíačem vždy vyletí pojistka na vstupu...když ale překlenu pojistku žárovkou 100W svítí naplno a pak postupně jak se nabíjí kondík svit slábne.Potom když zkratuju žárovku TV jde normálně ..
Napsal: 23 srp 2011, 17:12
od kokun
A kolik jsi toho (za toho 3/4 roku) o TVP přečetl? - takovýto problém tu byl nesčetněkrát
Degaussing, graetz, ??? ...
Napsal: 23 srp 2011, 17:39
od kakadu
ten jsem vyměnil..
nemuže to byt pozistorem?
Napsal: 23 srp 2011, 17:41
od Eleman
Může, psal to kokun.
Napsal: 23 srp 2011, 19:34
od Jurik
S nejvetsi pravdepodobnosti pozistor...Elektrolyt neni nafouklý?? Pokud ano je v cudu greatz...
Napsal: 23 srp 2011, 20:04
od kakadu
kondík je nový a můstek je taky OK tak zkusím ten pozistor díky
Napsal: 23 srp 2011, 20:27
od Burajko
Som tu dlho nebol,nejak to tu upada,alebo kilroy uz rezignoval...
,alebo ma dovolenku.
Napsal: 23 srp 2011, 20:40
od otakarv
Jurik píše:S nejvetsi pravdepodobnosti pozistor...Elektrolyt neni nafouklý?? Pokud ano je v cudu greatz...
Graetz asi těžko když píše:
.když ale překlenu pojistku žárovkou 100W svítí naplno a pak postupně jak se nabíjí kondík svit slábne.Potom když zkratuju žárovku TV jde normálně .. Sad
Bude to pozistor neboli jak psal
kokun obvod Degaussing
Napsal: 23 srp 2011, 21:19
od Eleman
Taky je otázka, jakou tam cpe pojistku.
Napsal: 23 srp 2011, 21:42
od ZdenekHQ
Burajko píše:Som tu dlho nebol,nejak to tu upada,alebo kilroy uz rezignoval...
O prázdninách je to normální.
Napsal: 24 srp 2011, 01:35
od jogo
Jj, jednoznačný príznak závady pozistoru, tú poistku dávaš dúfam správnu, no a ak opatrne"rozlúpneš" ten pozistor, pravdepodobne bude aj vidno, že je zhoretý
kakadu píše:.....svítí naplno a pak postupně, jak se nabíjí kondík, svit slábne.....
Myslím, že nabíjanie kondenzátora je rýchlejšie, ako sme schopní na svite žiarovky zaregistrovať. O to skôr, ak tento prišiel o časť svojej kapacity. Predpokladám, že zmena svitu žiarovky kopíruje práve ohrev a funkčnú zmenu hodnoty odporu pozistoru
Tá "výmena" s Killroy-om ma mrzí..
Napsal: 24 srp 2011, 08:58
od Killroy
Na nic jsem nerezignoval, akorát jsem tu jeden den nebyl. Nic to nemění na tom, že se tu zase "přebalujete" každého na počkání...
jogo: eh, pusť to z hlavy..
Napsal: 24 srp 2011, 10:37
od jogo
Jasan
