přenos nf signálu
Napsal: 24 úno 2005, 22:14
od mi-ro
Teoreticky řeším problem přenosu nf signálu bezdrátově. Konkrétně se jedná o ozvučení na závodech. Zesílení nf a reprodukcí tl. reproduktorama máme vyřešeno ale přenos na místa cca 1km, spolehlivě,aby do toho nikdo nelezl, legálně, to je zatím problem. Nemáte někdo zkušenosti? Dík miro
Přenos nf signálu
Napsal: 21 bře 2005, 20:09
od jasin
Zajímavou fintu zkoušeli pro přenos při havárii v dolech. Do země se zarazí notný kus od sebe dvě zemnicí tyče a na ně se přivede výstup nf zesilovače (desítky watů stačí).
Další tyče zaražené stovky metrů odtud stačí připojit na vstup zesilu a je tam použitelný signál.
Bez vf techniky a chodí to i do hloubky zeměkoule
Zkoušeli jsme to na povrchu a podle rozpětí napájecích tyčí (a nf výkonu) to opravdu stovky m udělá.
Ale nesmí tam někde být zemění síťového zdroje. Pak je potřeba účinný notchfiltr na padesátku
K "podzemnímu" přenosu
Napsal: 22 dub 2005, 14:25
od JoseD
A nešla by tímto způsobem přenést (rozumnou rychlostí) i data? (cca 500m) & a když ne, tak jaký způsob by byl na uvedenou vzdálenost nejlepší & nejlevnější ?(klidně i radiový) PS: Nemám amatérskou licenci, ale v naší obci mezi kopci to snad bude jedno..
dík José
Re: K "podzemnímu" přenosu
Napsal: 30 črc 2006, 01:08
od Kabľamajster
JoseD píše:A nešla by tímto způsobem přenést (rozumnou rychlostí) i data? (cca 500m)
Ak myslis data Ethernetove(pocitacova siet) tak podlamna neni co riesit
predsa WiFi 2,4GHz je to volne pasmo. Zariadneia kupis v kazdom dobrom obchode s PC prislusenstvom. Nieco o WiFi.. Ja to volne pasmo ktore ale ma svoje pravidla ktore u vas v CR ustanovuje CTU ide hlavne o maximalny vyziareny vykon ktory je u nas v SR 1mW. Taktiez na vonkajsie pouzitie musis pouzivat original licencovane anteny nje bastlene a tak. Ale na druhej strane je aj pravda ze CTU nevenuje zbytocne cas, energiu a financie kontrolovanim WiFi...Vacsinou sa kona az na podnet nejakeho dotknuteho subjektu ktoremu svojim nedodrzanim vseobecno zavaznych nariadeni zarusis signal. A ak byvas nekde na dedine tak tam by som si hlavu s CTU osobne nelamal
Aaby to vsetko dobre slapalo mala by byt medzi ntenami priama viditelnost. Signal rusia samozrejme budovy, cokolvek kovove, ale aj stromy! Vela zdaru s WiFi ak si myslel prave toto...
Napsal: 30 črc 2006, 11:03
od mi-ro
O přenosu pomocí WiFi jsem taky přemýšlel. Je pravda že v husté aglomeraci může být problém najít jeden z 13 (nebo kolik jich je) kanálů a neinteferovat s jinými ale většina akcí se odehrává právě "v přírodě". Může být problém s přímou viditelností která je asi nutná. HW by dokonce nemusel být ani dráhý. PC mechanici, poraďte, lze WiFi kartu nějak naprogramovat a provozovat bez PC? Asi těžko a PC k vůli tomu tahat nebudu.
to Miro
Napsal: 16 zář 2006, 16:31
od honza637
Já bych ti mohl pomoci. Takovéhle finty jsem vymýšlel s pomocí radiostanic od Tesly (vozidlovky). chodí to na sdílených FRQ a nahazovalo se to pomocí DTMF kodu. a schazovalo taktéž a neni problém to obměnit. Dokonce i nějaké stanice mi zbyly .... kdyžtak se ozvi a nějak to stvoříme. Rád bych to řešil tady na foru ale nemam tolik času a sem na forum tak moc nechodím. Bohužel jsem ještě na škole a mám ještě k tomu zaměstnání takže času je málo.
Napsal: 26 říj 2006, 12:03
od 1XGP
Dobrej napad. VRky a PRky byly "IDIOTENZICHER" a nemely as tak spatny parametry.
Napsal: 26 říj 2006, 12:06
od honza637
S VRkou se dá užít mnoho srandy .... je to docela geniálně stvořené radio, jen je škoda že má dost úzký závěs ... víc jak rozpětí 4MHz nedá....
Napsal: 26 říj 2006, 12:15
od 1XGP
Kdysi davno sem vlastnil VR20 predelavka na 145MHz s MHF 0312 v kmitoctove ustredne.
Napsal: 26 říj 2006, 12:43
od honza637
Nebyl to náhodou MHF0320?
Napsal: 26 říj 2006, 14:53
od 1XGP
Tak sem se splet
Samozrejme 0320 to uz je asi tak 10-12let mozna vic.
Napsal: 17 zář 2008, 09:37
od karel29
ahoj a nemate nekdo na tenhle IO katalogovej list ??
nemuzu ho na netu najit diky
karel
Napsal: 17 zář 2008, 10:19
od honza637
Že taky něco neřekneš. mám ho v knížce. Až najdu scanner, hodim ho na radiotechnikatabor.cz/tesla
Napsal: 17 zář 2008, 10:22
od karel29
tak to je super ze ho mas to by bylo fajn jeslti tohle nekde bude na stazeni
Napsal: 17 zář 2008, 10:25
od honza637
To víš, knížky od Tesly znají kde co ... Dokumentace je základ. Mimochodem mám někde zahrabané i kmitočtovky s MHF na 80 a 160 tušim.
