Wireless Thermostat T105VF
Napsal: 26 srp 2011, 14:05
od jurkozako
Ahoj mám tento termostat,
http://en.shop.emos.cz/zbozi/2101302000 ... tat-t105vf
po necelom roku prestal fungovať. Vada bola/je v napájaní prijimacej jednotky ktorá je pripojena stale na 220V. Bola vadna zenerova dioda 24V/0,2W, kupil som novu (mali len 0,5W) ale po cca 30 min odišla aj tá. Začal som teda merať... v kludovom stave prúd cez zenerovu diodu 33mA, ak rele zopne (povel na kúrenie) prud cez diodu klesne na 3mA. Prekreslil som schemu tej časti ktora napaja prijimaci blok. Neviem na čo sa zamerať. Ale tých 30mA je na 0,5W zenerku vela :(
Dakujem za kazdy typ.
Napsal: 26 srp 2011, 14:08
od Andrea
jurkozako píše:Ale tých 30mA je na 5W zenerku vela :(
Na to jsi přišel jak?
Napsal: 26 srp 2011, 14:14
od jurkozako
pardon preklep 0,5W zenerka :-) 5W by som asi ani nezohnal už som to opravil aj vyssie ospravedlnujem sa.
Napsal: 26 srp 2011, 14:19
od Zaky
Doměřil ses korektního chování, vyměň zenerku za adekvátně dimenzovanou, je na ní ztráta 0,72W.
Michal
Napsal: 26 srp 2011, 14:21
od Eleman
A co chceš za tip. Dej tam alespoň 1,3W zenerku a je to. Třeba tuto BZX85C24.
Napsal: 26 srp 2011, 14:26
od jurkozako
No nejak sa rozchadzate v nazoroch priatelia,
Zaky celkom tomu nechapem 0,5W odíde a 0,2W nie?
Eleman silnejšiu zenerku som tam dal - 0,5W lebo 0,2W som nezohnal, ale načo ešte s vačším výkonom? Koli comu ked to šlapalo s 0,2W?
Napsal: 26 srp 2011, 14:43
od Eleman
Tak moment, v žádné případě tam asi nebyla zenerka 0,2W. Dej sem typ té zenerky.
A jestliže přes ní teče 30mA tak výkon na ní je asi 0,75W. To mnemůže vydržet ani 0,2 ani 0,5W zenerka.
Nejbližší běžně dostupná výkonově vyšší je právě 1,3W
Napsal: 26 srp 2011, 14:45
od Andrea
To tam byla původně SMD zenerka v SOT-23?
Napsal: 26 srp 2011, 14:57
od jurkozako
Asi mi prišlo zle z toho tepla, všetkých som vás nechcene zavádzal. Prepácte mi mám tu 33°C :-) Takže k tým výkonom, zenerka tam bola 2EZ24D5 teda 24V/2W, dal som tam 24V/5W odišla. Velmi sa hriala, pritom medzi katodu a kontakt + C16 som zapojil ampermeter ktorý ukazuje 33mA. Ak dobre rátam 0,33*24=0,792W ale zenerka odišla... asi bude zavada niekde v casti ktoru som nerozkreslil.
Napsal: 26 srp 2011, 15:41
Nemas vadny ten kondenzator? Alebo niekde preruseny odpor?
