Problém se zdrojem s LM317
Napsal: 26 srp 2011, 18:04
od kozubik88
Dobrý den, postavil jsem zdroj podle
Kód: Vybrat vše
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html
, myslím že někteří už ho znají. Rozdíl oproti původnímu zapojení je, že mám místo symetrického zdvojovače se zenerovou diodou vyřešeno napájení OZ dalším vinutím a stabilizátorem na 5V, jelikož jsem nesehnal obyč LM741 ale LM741C. Regulace napětí funguje jak má, ale regulace proudu nefunguje vůbec. Ani změny polohy trimru nereagují. Proud je omezen na 4,2A (při tomto proudu omezuje napětí na výstupu, ale přesto LED která by to měla indikovat nesvítí (svítí chvíli jen při startu zdroje, při nabíjení těch beček v trafo části)) a ve zkratu dává 8A stále, opět nereaguje na změny trimru a potů. LM317 netopí nijak zvlášť (tipoval bych to na ztrátu do 0,5W). Díky předem za rady
Napsal: 26 srp 2011, 18:22
od jandu
Mám postavené toto do 40V, bez R12 a vyskrat.D9 /mám vlastný plošák.
Funguje dobre aj obmedz.prúdu. Porovnaj zapojenie z HV a zapoj vstupy + a - OZ tak, ako je to na mojom obr.
Napsal: 26 srp 2011, 19:47
od kozubik88
Mě přijde, že je to úplně jiné, to bych musel předělávat přes polovinu desky, navíc schéma na hw mi až na pár součástek přijde skoro stejné jako je v datasheetu LM317, takže si myslím že by mělo fungovat bezchybně, spíš si myslím že je problém u mě, ale existenci kraťase jsem vyloučil, chyby v zapojení taky, myslíte že by to mohlo nějak souviset s tou výměnou OZ?
Napsal: 26 srp 2011, 19:52
od Sandal
Taky jsem se setkal s tim že 317ka bez zátěže dělala brigule.Stačilo zatížit 20mA LED a fugovalo to jak mělo.To ale asi nebude tento případ.
Napsal: 26 srp 2011, 19:57
od kozubik88
na výstupu jsem měl 6R zátež
Napsal: 26 srp 2011, 20:00
od Sandal
To by mělo bej OK.
Napsal: 26 srp 2011, 20:26
od jandu
Nemáš jednoducho opačne zapojenú LED-ku?
Napsal: 26 srp 2011, 20:31
od kozubik88
nemám, na to sem si dal obzvlášť pozor
Napsal: 26 srp 2011, 20:37
od procesor
Hm, v tom zapojení lietajú Farady od buka do buka. Daj hodnoty, ktoré máš osadené (C3?)
Napsal: 26 srp 2011, 21:14
od jandu
Zapojenie z HV využíva v obvodde ochrany OZ ako rozdielový zosilovač so zmenou citlivosti- viď. obraz. Skontroluj hodnoty rezistorov (10K).
Napsal: 26 srp 2011, 22:58
od kozubik88
sorry, ale trochu jsem to nepochopil
jak mam zkontrolovat hodnoty rezistoru? jako jestli sem nahodou neosadil spatne soucastky? na to sem si taky daval pozor
Napsal: 27 srp 2011, 09:57
od jandu
Tak sorry, ja teda pozor nedávam, ale meriam hodnoty pred osadením, a ak niečo nefunguje, meraním kontrolujem hodnoty napätí. Stáva sa totiž, že súčiastka je vadná, a tiež pri osadzovaní môže dôjsť k špatnému spojeniu, alebo skratu.
Napsal: 27 srp 2011, 14:03
od kozubik88
udělal jsem něco málo měření, co myslíte?
se zátěží 6R:
1: U=10,19V
+OZ=10,01
-OZ=8,72V a stoupá
výstup OZ=9,43
2: U=24,6V a víc nejde kvůli pojistce
I=4,2A
+=24,0V
-=23,2V
výstup=23,4V
bez zátěže:
3: U=10V
+=9,88V
-=8,67V
výstup=9,39V
Napsal: 27 srp 2011, 14:19
od Andrea
Jak byly nastavené P2a a P2b?
Když je vytočíš na maximum, jaké na nich naměříš napětí?
Napsal: 27 srp 2011, 14:32
od kozubik88
bez zátěže
U=9,96V
na maximum= 8,89V (za obouma v sérii)
na minimum= 8,81V
zátěž 6R
U=19,98V
I=3,5A
na maximum= 19,2V a klesá každé 4 vteřiny o 10mV
na minimum= 19,0V a opět klesá zhruba stejnou rychlostí
