Orientačné svietidlo REL228 20W
Napsal: 29 srp 2011, 19:11
od Duvsan
Pristáli u mňa dva takéto kúsky. Systém je taký, že jednoduchý nabíjač pomaly nabíja LEAD-ACID akumulátor 6V, 4AH. Po nabití čaká na výpadok prúdu, kedy svietidlo svieti z toho akumulátoru. Oba aku sú po smrti. Rád by som to užíval ako obyčajnú lampu. Máte niekto tip, ako jednoducho doň dostať dostatočne silných 6V? Uvažoval som nad obyčajnou tlmivkou a ZD, ale som krátky na výber tej správnej. Kondenzátorom by to asi bolo nereálne (20W). Predom dík za všetky (i blbé) tipy.
Napsal: 29 srp 2011, 19:49
od Andrea
A měřil jsi, kolik to doopravdy bere z těch 6V?
Napsal: 29 srp 2011, 20:00
Zapoj tu trubku na elektroniku z vyčuzený 15-17W úsporky - bude to nejjednodušší. V těch úsporkách odejde skoro vždycky nejdřív některé žhavicí vlákno, když její trubku nahradíš lineární trubicí z "nouzáku", bude to zase nějaký čásek běhat. Nové náhradní trubice koupíš v Baušmejdu za pár pětek, takže pokud budeš elektronice dopřávat aspoň nějaké chlazení a nebudeš ji péct jako se peče v původní patici úsporky, ještě Tě přežije.
Napsal: 29 srp 2011, 20:21
od Duvsan
To nie je tak blbý nápad. Že mi to netrklo. Vďaka.
Trubky sú tam F8T5/D, čo by malo byť 8W. V jednej sú obe, v druhej ani jedna. Ide to zapojiť na jeden napájač, alebo treba každú zvlášť?
Napsal: 29 srp 2011, 20:37
Jestli tam jsou 8W trubice, tak musíš mít střeva na 7W úsporku - 17Wattová by to upekla...
Napsal: 29 srp 2011, 20:54
od Duvsan
Mám dve 18W, jednu 15W, ostatné sú silnejšie. Ešte dve dosky už bez vrškov, čiže no name. Jedna je asi z 23W, čiže nezaujímavá a druhá netuším. Na doske je 51265QB, ale to asi nepomôže. Nedajú sa dať trubky nejak do série?
Napsal: 29 srp 2011, 21:02
Musíš dodržet wattáž - takže na 17W elektroniku odpovídající trubici (18W), na 15W taky - jde dát trubka "silnější", která nebude svítit 100%ně na plno, obráceně bych to radši nezkoušel ("slabší" trubici na "silnější" elektroniku) ...
Napsal: 29 srp 2011, 21:04
od Duvsan
Dať ich do série a na 15W. Ale netuším, ako dať vlákna. Nevrátime sa radšej k výrobe napájania 6V?
Napsal: 29 srp 2011, 21:11
od Duvsan
Tak toto mi nebudeš veriť. Pozrel som, ako sú trubky zapojené originál. Jednou stranou sú paralelne, druhou cez kondíky 390pF/2kV a na jednom vinutí tráfka. Čiže keď nepočítame tie kondíky, tak paralelne. Žeravenie žiadne. Takže nič by som nespáchal, keby som ich dal na tých 15W a cez nejaké tie kondíky.
Napsal: 29 srp 2011, 21:12
Duvsan píše:...Nevrátime sa radšej k výrobe napájania 6V?
No tak počítej - trubka 8W svítí už při 5-6W na výstupu střídače. A ten bude v ten moment brát ze 6V cca 1,25A - na to si namotej nebo kup trafo, dej 4 diody do Graetze, k tomu kondík cca 1500uF... A můžeš svítit.
Napsal: 29 srp 2011, 21:16
od Duvsan
Dve trubky, čiže x2. Pozri príspevok vyššie.
Napsal: 29 srp 2011, 21:22
Tak pouzi vykonnejsie trafo a daj tam vacsi elyt.
Napsal: 29 srp 2011, 21:27
od Duvsan
Odkazujem o tri príspevky vyššie. Ešte doplňujem otázku; čo ja viem, žeravenie sa po naštartovaní trubiek vypína. K akému účelu tam vlastne je? Aký vplyv na život tých trubiek má štart za studena (bez predžeravenia)? Ď
Napsal: 29 srp 2011, 21:32
Žhavení se vypíná při používání bimetalovýho startéru u zářivek napájených přes tlumivku ze sítě - pokud ale jede trubka na střídač, je buď žhavená trvale (dělený vinutí na sekundáru, každé vlákno má svoji část pár závitů, žhaví se kvůli lepší emisi = rozsvěcení i za nízkých teplot), nebo nemají žhavení vůbec - ty nejprimitivnější střídače zapalují trubici pouhou napěťovou ionizací při startu, když měnič nabíhá do nesvítící trubice skoro "naprázdno" - výstupní napětí má špičku cca 1kV, která zapálí výboj v trubici. Po zapálení výboje klesne výstupní napětí střídače na cca 70-90V.
Napsal: 29 srp 2011, 21:44
od Duvsan
Ďakujem. Čiže pre bežné použitie u pulzných meničov žeravenie nie je zaujímavé.
Ešte raz sa opýtam. Ako som už uviedol, originál zapojenie je cez kondy 390pF na jedno vinutie. Ublížim tým trubkám, keď ich dám paralelne (cez kondy) na ten 15W? Ď
