OTAVA 5523
Napsal: 24 bře 2006, 22:31
od daton
Pánové chtěl jsem se zeptat zda někdo náhodou neměl u tohoto TV závadu která se projevuje tak, že pulsní zdroj je totálně utlumen a dává místo 135v jen 12V. Na 5V zdroji je tudíž jen asi 2V a to samé na42 a potažmo na 34 vývodu procesoru a tím je zdroj blokován do stavu standby. Pakliže 34 vývod odsaju TV normálně najede a jde bez problémů.
Jen dodám že televize byla zalita vodou, - začínám si myslet že je to v poslední době nějaká moda -.
Napsal: 25 bře 2006, 00:57
od ZELKA
Já měl taky telku do který zákazníkovi nakapala voda ze střešního okna.Moc pěkná závada!Součástky uhnilé a tišťáky zoxidované.Já všechno očistil a součástky povyměňoval a telka jede.Jenom se modlím aby se mi nevrátila na reklamaci.Jestli máš nateklou vodu pod integráčema tak potěž pánbu,všude budou svody a proto Ti to nejede.Doporučuji telku pořádně vysušit a co uvidíš očistit nebo vyměnit.Tohle není žádná standartní závada a budeš se s tím muset porvat.Přeji Ti hodně štěstí....
Napsal: 26 bře 2006, 12:12
od daton
Problém vyřešen. Jednak jsem musel odletovat mikroprocesor a očisti pod ním zelené oxidy mědi ale hlavní problém byl zvětšená hodnota odporu r814. Ted už to běhá a snad to i vydrží.
