Problém s deskou Asus P5G41T-M LX a klávesnicí
Napsal: 30 srp 2011, 12:39
od zdenek-ch
Zdravím,
mám desku Asus P5G41T-M LX a klávesnici Microsoft Digital Media Pro připojenou přes redukci k portu PS2 (z důvodu malého počtu USB konektorů)) a mám tento problém - Při prvním spuštění PC BIOS nedetekuje klávesnici. Následně ani Windows XP. Ale pokud už při BIOSU stisknu reset tlačítko, nebo zrestartuji Windowsy, klávesnici to najde a dále to funguje i po dalších restartech, až do vypnutí PC. Poté, při následovném zapnutí se problém opakuje. Možná mi uniklo nějaké nastavení v BIOSU, nebo něco s Jumpery na desce?
Napsal: 30 srp 2011, 12:47
Mas tam najnovsi BIOS? Inak asi vymenit klavesnicu alebo pridat USB porty...
Napsal: 30 srp 2011, 13:00
od zdenek-ch
Deska je stará cca týden, Bios aktualizovaný od Asusu včera. Nedetekuje to pouze po prvním zapnutí, po restartu už pokaždé ano. Jediné řešení co mě napadá, zapojit klávesnici bez redukce do USB a přidat USB rozbočovač... Ale myslel jsem, že má někdo podobný problém a že to rozchodím jinak, ale nejspíš ne...
Napsal: 30 srp 2011, 13:22
od Eleman
Některý USB klávesnice s tou redukcí nechodí korektně (vlastní zkušenost). Buď ožel jeden USB vstup (pokud jich máš málo použij USB HUB nebo rozšiřující kartu), nebo si sežeň PS2 klávesnici. Obě řešení jsou cenově srovnatelná.
PS2 klávesnice má tu výhodu, že bude určitě bezproblému chodit pro nastavení BIOSu. USB HUB nebo karta ti současně vyřeší problém nedostatku USB vstupů, ale funkci klávesnice v BIOSU nelze 100% zaručit.
Napsal: 30 srp 2011, 13:32
od p32
Tak já jsem to četl jako problém mezi deskou a klávesnicí, tak jsem si myslel, že to bude spíše až na té židli. :wink:
Odpověd je otázkou. Zkoušel jsi připojit klávesnici jen s PS2 a fungovala bez problémů ?
To, co popisuješ, tak mi připomíná dávné časy, kdy klávesnice odpojená z PS2 pak po připojení nefungovala či dodatečně připojená nafungovala. USB klávesnici připojuj na USB port a zapni v BIOSu.
Napsal: 30 srp 2011, 14:29
od Mourek
S redukci USB/PS2 na klávesnici nemám dobré zkušenosti, chodí to u myši pokud je ta myš s tím dodána. Jinak mám dotaz ? To ti nestačí 8 USB portů, 4 máš na panelu a 4 na desce a ten přípojný konektor by se měl dát dokoupit nebo vyžebrat u někoho kdo montuje PC. Asi lepší řešení než hub a nebo přídavná deska. Zase lepší deska než hub. A nebo klávesnice na PS2.
Napsal: 30 srp 2011, 15:01
od zdenek-ch
mám jen 4 usb vzadu a dva připojeně v předu na bedně...další už by mi tam snad ani nevešly:-)
Napsal: 30 srp 2011, 15:06
Tak mas este jeden konektor (pre dve USB) na doske volny - staci zohnat zaslepku do slotu s dvoma USB konektormi a zapojit.
Napsal: 30 srp 2011, 18:43
od kewin
hm ja mam desku gigabite a v předu mam čtečku + USB + 2 konektory na sluchatka a vzadu mam dalši 4 USB a zatim to stači tak akorat :-)jinak ano tu rozšiřujici kartu by to chtělo mrkni na aukro jsou tam za par drobnych :-)
Napsal: 30 srp 2011, 18:57
od dj_rizek
Poslechni ostatni ta deska ma uvnitr 2 konektory 2xUSB,mas osazenej jen jeden a to prednima USB do druhyho se pripoji zaslepka s dalsima 2 USB!
http://www.alza.cz/bracket-usb-se-2-d39979.htm
Napsal: 30 srp 2011, 19:59
od zdenek-ch
Ok...Tak to bylo redukcí. Teď jede klávesnice přes USB, detekuje ji i Bios a i po zapnutí PC. Zjistil jsem ale, že oba interní USB mám obsazené, zapomněl jsem na čtečku, ta zabírá druhý port, takže to budu řešit nějakým hubem, ale je jich tolik... ještě se v tom vyznat. Zatím jsem si vyhlédl toto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0640AN18MR
Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Případně doporučte nějaký kousek...
Napsal: 30 srp 2011, 20:17
od dj_rizek
Ty mas ctecku ktera bezi na 2 USB porty? Jakej typ,to jsem jeste v ruce nemel,maximalne kdyz soucasti ctecky byl navic USB port.
Tenhle Hub je na nic,spousta veci pres nej nejde,navic samozrejme nejde pouzivat vsechny zarizeni s napajenim pres USB-externi disk ti asi nepujde.
Pokud touzis po vic USBckach kup si fakt rozsirujici kartu neco jako
http://www.mironet.cz/kouwell-kw2580e4- ... i+dp37730/
Napsal: 30 srp 2011, 21:09
od zdenek-ch
Ne, nemám čtečku na dva porty, ale jak jsem již dříve zmínil, tak na jednom portu mám napojený USB z case a na druhém interním portu tu čtečku. Jinak ten hub má možnost externího napájení, takže jeětě nevím, celkem by sse mi líbil.
Napsal: 30 srp 2011, 21:18
od Mourek
každý port jsou dvě USB , čtečka potřebuje jeden a ten druhý je na USB na čtečce . No pokud to nevyšetříš tak raději přídavnou desku než hub ty huby jsou chodivé dle nálady. něco projde, něco neprojde.
Napsal: 04 zář 2011, 18:06
od zdenek-ch
Problém jsem vyřešil přídavnou PCI kartou na 5 USB+1 interní jako bonus, vše už šlape v pohodě. Jinak děkuji všem za rady.
