Step Up domácí výroby?
Napsal: 31 srp 2011, 09:25
od Nnet
Ahoj, mám doma solární nabíječku a rád bych si ji upravil. Solární panely mi dávají 12V(1A) a potřebuji 13-14V.
Přijde mi zbytečné si kupovat kvůli tak malé změně drahé stepup convertory. Nedá se něco postavit doma?
Díky za rady
Napsal: 31 srp 2011, 09:38
od AmarokCZ
Například MC34063 nebo jakýkoliv STEP-UP spínaný stabilizátor (LM1577, LT107).
Napsal: 31 srp 2011, 09:57
od Andrea
Je otázka, jestli běžný step-up měnič bude se solárním panelem chodit.
Napsal: 31 srp 2011, 09:59
od Nnet
Proč by nechodil? Nejlepší mi přijde MC34063 protože cena je opravdu nízko a parametry jsou dobré.
Napsal: 31 srp 2011, 10:06
od Andrea
Protože spínané zdroje mají záporný vstupní odpor (když klesne vstupní napětí, vzroste vstupní proud) a solární panel je zdroj s proudovým omezením s dosti strmou charakteristikou a hlavně je to zdroj nestálý. Takže když budeš odebírat třeba 8W, přijde mrak, panel nebude schopný dodat 8W, tak ho měnič stáhne za koleno a už tam s největší pravděpodobností zůstane, i když mrak odpluje, dokud zátěž neodpojíš a znovu nepřipojíš. Tak se to chová se step-down měničem a něco mi říká, že step-up bude v tomto ještě horší.
Napsal: 31 srp 2011, 10:10
od AmarokCZ
Tak tam přidá něco na způsob UVLO.
od Nnet
To je zajímavé... jdu o tom něco pohledat :)
edit: Nikde jsem na podobný problém nenarazil. Možná to ale má nějaké pojmenování o kterém nevím. Step-up se u solárních baterií používají.
Napsal: 31 srp 2011, 10:41
od Habesan
UVLO = Podpěťová ochrana odpojením
Nezbytná například u Li-Ion akumulátorů.
Asi bude potřeba předřadit tomu Step-Upu řádně velký elektolyt.
Občas se dají sehnat olověné akumulátory, které mají vadný jeden článek, který se dá přemosit. Za komunistů se na to i jezdilo.
Napsal: 31 srp 2011, 11:20
od Nnet
Problém je, že nechci mít doma jiný než bezudržbový akumulátor. Přecejen tu spím atd.
Mít baterii na balkoně je její smrt, hlavně v zimě. Ale řešení je to dobré, přecejen se po něčem podívám.
Navíc mi dneš odešel multimetr :( a nemůžu přijít proč. Mám metrix MX44, a ted jen piští a nic neukazuje :/
Napsal: 31 srp 2011, 13:17
od ZdenekHQ
Když už jsme u toho větrání, některý aku měly odvětrávací otvor s připojením na hadičku.
A "bezúdržbovej" aku si taky umí pěkně upšouknout, když přijde na věc.
Napsal: 01 zář 2011, 18:15
od Nnet
Napadlo mě si poskládat 10V pb baterii. Na chatě máme starší 12V baterie poskládané z jednotlivých článků. Tyto články se mi ale nedaří nikde koupit. Nevíte kde je sehnat?
Napsal: 01 zář 2011, 19:50
od AmarokCZ
Napsal: 01 zář 2011, 20:21
od Nnet
Jsou dražší než kdyby jsem koupil nějakej 6ti letej 12V akumulátor se stejnou kapacitou. Doufal jsem že půjde koupit nějaké použité články, ale nikde žádné nejsou.
Napsal: 01 zář 2011, 20:51
od AmarokCZ
Tak prostě sežeň nějakou starší 12V baterii a udělej z ní 10V. :wink:
Napsal: 01 zář 2011, 22:25
od Nnet
No kéž by to šlo, ale většina baterií nejde přepojit, dnešní už vůbec ne.
