Porucha televize Rubin
Napsal: 25 bře 2006, 10:16
od NOHITS
Prostě sem si chtěl jednou takhle zrána pustit svoji starou televizi.Tak ju zapnu a když se rozsvědcovala obrazovka tak se najednou ozvala krátká dutá ne moc hlasitá rana a televize už nejela.tak sem se podíval dozadu a obě pojistky na síťovým kabelu byly v háji.Tak sem je vyměnil, ale bylo mě divný že by pojistky udělaly takovou ranu.Nicméně sem ji zadělal a že ji pustím.Nic se nestalo tak sem zas oddělal zadní kryt a pojistky byly zase spálený.Rád bych věděl co se s tou televizí stalo.Děkuji
Napsal: 25 bře 2006, 10:38
od Frenky
Tak to je špatné !!Je závada v napájecím modulu - máš dvě možnosti -
při troše štěstí je zkrat C nebo D ve zdroji + 300V,nebo je poškozený obvod
impulzního zdroje,na to ale už se musí něco znát.Celý funkční modul se dá někdy sehnat na "pohřebišti,možná i někde ještě koupit,nebo někdo má doma schovaný ???
:friday:
Napsal: 25 bře 2006, 10:51
od NOHITS
aha takže když ten zdroj chcu použít na napájení zesilovače (svorky 28V na výstupu zdroje) tak je to asi blbej nápad co? :D
P.S.:Oba moduly(stabilizace 230V a zdroj) vypadají nepoškozený a na DPS není vidět že by se někde rotíkala.Nemůže to být nějákej tranzistor špatnej?
Napsal: 25 bře 2006, 12:19
od Tonekk
Pokud to vytíná pojistky,hledej na vstupu zdroje,nejaká šluslá dioda,pak
kondenzátor a postupuj dál ke spínacímu tranzistoru,na sekundáru by to
nemělo být.Změř odpor hned za pojistkama.
Napsal: 25 bře 2006, 15:59
od Mourek
nepíšeš jakej je to rubín?
Napsal: 25 bře 2006, 16:20
od Frenky
Podle původního zadání jde o napájecí modul společný celé řadě R381,Elektron atd.Tento modul je SHODNÝ pro celou řadu,dá se
použít u mnoha typů.To byla doba shodných náhradních dílů,dnes je to jak
každej pes jiná ves.I VN traf byla shodná a spolehlivá,žádné !REPLIKY"
v modrých krabičkách...Je ještě dost Rubínků,které i po letech slouží na zahrádkách,chatách a chalupách.A obrazovky drží.Nejsou sice
super ploché,ale dá se na ně stále koukat.
Napsal: 25 bře 2006, 17:45
od Mourek
ale 381 už měla In-line protože jsem ji kupoval v REtonu a slouží a slouží. A Rubína 202 s deltou mám taky , i s tyristorama a možná běhá taky už jsem tam dlouho nebyl. Delty v těch 202 tedy odcházely dost rychle. Tyhlety zdroje zas tak složitý nebyly , dioda v graetzu, tranzistor, možná posistor ten tam myslím byl taky. Aspoň co jsem měl zkušenosti (zdroje sálových počítačů tak ty ruské výkoňáky nic moc) lepší BU208,BUY69, SU160,SU169.Ty držely dýl
