KSS213C
Napsal: 25 bře 2006, 17:36
od cetme
Chtěl bych poprosit o radu.Neví někdo v čem se liší CD snímač KSS213C od KSS213B.Mám KSS213C,zkoušel jsem ho zaměnit za pravděpodobně vadný KSS213B,ale nefunguje to.Tak nevím,jestli jsou vadné oba,nebo je chyba jinde.Žádné bližší informace k těm snímačům nemůžu najít.
Napsal: 25 bře 2006, 19:00
od mi-ro
Jak mi bylo sděleno u jednoho prodejce tak jsou záměnné, dokonce snad pochází z jednoho pásu a jeden z nich (?) je v lepší třídě-výběr. Jak jsem koupil, tak prodávám.
Napsal: 26 bře 2006, 07:51
od toom
A ten KSS213C je novy, nebo z neceho vytazeny?? Protoze pokud je novy, tak je tam takova "cinova kapka" (antistaticka ochrana), ktera se po montazi musi odstranit, jinak Ti to nepojede.
Napsal: 26 bře 2006, 09:48
od cetme
Jo tu cínovou propojku jsem odletoval hned jak jsem to tam namontoval.Chová se to relativně líp než s tím původním snímačem,všechno se zdá že funguje,podle zvuku to něco jakoby načítá,ale nic z toho nevypadne,ani seznam stop. Kontroloval jsem páskový vodič,napájení,všechny elektrolyty,některé odpory a nic špatného jsem zatím nenašel.
Napsal: 27 bře 2006, 10:55
od Raptor181
Ked menim optiku tak automaticky vymenim aj paskovy vodic. Stoji par korun a nestoji mi to za tie nervy.
Skus vymenit paskovy vodic.
